[电路/定理] 求各位分析一下缓启动电路
5280|12
 楼主| liguaniu 发表于 2017-4-1 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到好产品电源供电部分采用缓启动电路,对其中上电和断电的过程不是很清楚,求前辈指导给分析一下,万分感谢
lfc315 发表于 2017-4-1 14:57 | 显示全部楼层
就是C75 R62起作用;
让MOS管缓慢打开
bluekun 发表于 2017-4-3 13:30 来自手机 | 显示全部楼层
C75通过R62缓慢放电,Vg电压逐渐降低,mos管缓缓导通
tuezhibang 发表于 2017-4-3 19:09 | 显示全部楼层
放电?不是缓慢充电吗?最后源栅断开,一边为VCC一边为GND。
 楼主| liguaniu 发表于 2017-4-5 08:48 | 显示全部楼层
就是C75 R62起作用;
让MOS管缓慢打开
请问断电后电容放电过程呢,D1在这里有人说是为了快速放电,没有理解,麻烦指点一下 谢谢
c75在断电时,下端是负电压,导致D1通。快速降低到0.6V以下。  发表于 2023-7-28 21:32
lfc315 发表于 2017-4-5 10:08 | 显示全部楼层
通过二极管放电,会比通过电阻放电快呀;
放电的时候,就把二极管当成短路就好了
 楼主| liguaniu 发表于 2017-4-5 10:39 | 显示全部楼层
通过二极管放电,会比通过电阻放电快呀;
放电的时候,就把二极管当成短路就好了 ...
还有就是充电完成后R62没有电流j经过,电阻上端的电压即Vg是如何保持是电路持续导通呢?
lfc315 发表于 2017-4-5 10:41 | 显示全部楼层
充电完成后电容没有地方可以放电,两端电压一直保持着,那么MOS管就会一直导通了
 楼主| liguaniu 发表于 2017-4-5 11:16 | 显示全部楼层
充电完成后电容没有地方可以放电,两端电压一直保持着,那么MOS管就会一直导通了 ...
万分感谢啊 谢谢~
ailong91 发表于 2019-7-1 13:35 | 显示全部楼层
还有就是充电完成后R62没有电流j经过,电阻上端的电压即Vg是如何保持是电路持续导通呢? ...
图中是PMOS,导通条件为VGS=0时导通。所以充电完成后r62对应的电势为0,mos导通。
你需要补习一下各种mos的特性图了  发表于 2023-8-3 08:48
天青色烟雨 发表于 2023-7-28 18:21 | 显示全部楼层
图中是PMOS,导通条件为VGS=0时导通。所以充电完成后r62对应的电势为0,mos导通。 ...
什么公司做的PMOS,在Vgs=0V时,导通?
