[DSP编程] #1965 can not open source file"DSP2833X_Device.h"
4764|9
 楼主| shukeli 发表于 2017-4-3 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3的程序用5.5版本 来编译,有11个错误。用3.3版本来编译有时候没错误,有时候只有2个错误。 @zhangmangui    以及各位大侠帮忙看一下~
zhangmangui 发表于 2017-4-3 22:56 | 显示全部楼层
你自己能找到这个文件吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shukeli + 1 很给力!
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2017-4-3 22:57 | 显示全部楼层
如果能找到    添加到当前工程中来
还有就是看看你工程属性下的一些设置    搜索路径等
 楼主| shukeli 发表于 2017-4-4 14:16 | 显示全部楼层
按照缺失路径建立了文件夹  然后搞定了~~谢谢~
zhangmangui 发表于 2017-4-12 22:36 | 显示全部楼层
那就说明   工程属性下设置了搜索路径了
rqc2017 发表于 2017-7-30 15:18 | 显示全部楼层
那就说明   工程属性下设置了搜索路径了
我也遇到了这样的问题,已经在工程属性下设置了路径,怎么还是不行呢。C:\Users\renqicai\Desktop\无标题
rqc2017 发表于 2017-7-30 15:53 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,已经在工程属性下设置了路径,怎么还是不行呢。 ...
已经解决了,我在project里面clean了一下,然后重新编译了下就好了。原来ccs还会卡
zhangmangui 发表于 2017-7-30 22:16 | 显示全部楼层
已经解决了,我在project里面clean了一下,然后重新编译了下就好了。原来ccs还会卡 ...
这个不是卡的原因吧   是清除一些中间文件
糖加牛奶 发表于 2017-8-17 08:32 | 显示全部楼层
路径问题吧
