LM358测试四路PT100
6776|28
Harvard 发表于 2017-4-15 21:40 | 显示全部楼层
pt100 还存在一定的非线性 不要忘记了.
zhuyemm 发表于 2017-4-16 07:13 | 显示全部楼层
这些年我都是直接用差分输入的ADC接PT100或热电偶
PPDDPPDD1234 发表于 2017-4-16 08:08 | 显示全部楼层
说句不好听的,怎么大家搞的都是这种低端货。
PT100用电桥,运放用358.。。。
指标要求都这么低?电桥的非线性直接无视?最好的四线法怕麻烦?都不用?358的指标更是差得没谱了。。
当然,对于高高手而言,用便宜货作出很好的指标也是有可能的。
zyj9490 发表于 2017-4-16 10:10 | 显示全部楼层
精度肯定很低,
zyj9490 发表于 2017-4-16 17:42 | 显示全部楼层
PT100用电桥,运放用358.。。。
指标要求都这么低?电桥的非 ...
中国人的出的产品即使出了高档货,也卖不了高档货的价,因此不做,做了也亏钱,现在即使努力往高档货靠,也要20-30年的努力,才会被国际,或国内消费者认可。如日本人做产品一样,上世纪50-60年也被国际低档货的代表。但人家引进美国的品质标准和方法,努力地改变产品形态。现在难在中国人没有做高品的环境。总是打价格竟争。知识没有保护的结果。
 楼主| ssf621 发表于 2017-4-17 13:02 | 显示全部楼层
测试水温的,精度1度就可以了, 亮线接法还有其他保护部分吗
coody 发表于 2017-4-19 21:55 | 显示全部楼层
看来好多人不明白我说的方法。
PT100是高精度传感器,我都是使用4线的,其测量电路也必须是高线性的,这样测出的电阻准确度高,然后再软件进行非线性处理(简单点就是二分法查表+插值)。
Sigma Delta ADC的线性非常高,然后使用差分输入的ADC,使用数字万用表测电阻那样的相对测量电路,只要参考电阻准确,则测量的电阻就会很准确,ADC至少要16位的。
ljc_wf 发表于 2024-6-26 09:15 | 显示全部楼层
有个疑问,大家的表都是要求不能软件校准是吗?
