今天调试的第二个电路图,吐血中
2092|16
 楼主| ssf621 发表于 2017-4-13 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm324都可以煎**蛋了
captzs 发表于 2017-4-13 22:09 | 显示全部楼层
324能不能工作在24v?
 楼主| ssf621 发表于 2017-4-13 22:35 | 显示全部楼层
主要是2个开关电源,不共地,  后来两个地短接了,还是发热
chunyang 发表于 2017-4-13 22:40 | 显示全部楼层
断开传感器,只给LM324供电测试一下。
宋业科 发表于 2017-4-14 07:20 | 显示全部楼层
楼主厉害,电路图都可以煎**蛋。
宋业科 发表于 2017-4-14 07:21 | 显示全部楼层
自激了吧?
fzyuan 发表于 2017-4-14 07:41 | 显示全部楼层
这个电路中,24V的地与正负12V的地是不需要也不可以连接在一起的。
不连接之所以会损坏LM324应该是这两个电源都有较严重的漏电。
两个地连在一起后得到的信号是不正确的。
LM324为什么会发热?
LM324的另外两个放大器是如何处理的?发热也许跟这个有关系。
另外,既然用了LM324,那就说明此应用的精度要求并不高,所以,应该可以将所有放大器去掉,用AD直接采样100欧姆电阻的电压,当然,端口需要完善其保护。
不用运放调理,AD的范围利用有点小  发表于 2017-4-14 09:53
 楼主| ssf621 发表于 2017-4-14 12:29 | 显示全部楼层
楼上正解,另外2个运放测试另一路传感器输出的4·20ma信号, 焊接了3块板子, 只有一个发热的,其他两个地都短接了,也没问题
 楼主| ssf621 发表于 2017-4-14 12:40 | 显示全部楼层
两个开关电源的地     需要连接在一起吗
9990 发表于 2017-4-16 01:54 | 显示全部楼层
用两个开关电源给运放做正负双电源,太搞笑了
zyj9490 发表于 2017-4-16 10:06 | 显示全部楼层
应是有其他用途,不搞笑,但如果开关电源这样给前级模拟电路供电,显得有点草些点。毛刺太多。
zyj9490 发表于 2017-4-16 10:08 | 显示全部楼层
4-20MA,取亲电阻100,电压在2--0.4V间,可以不用运放,直接进AD,用软件进行处理。可行的。
9990 发表于 2017-4-16 14:24 | 显示全部楼层
问题应该在最后一级输出的RC电路上,电阻大一点就行,譬如1K
 楼主| ssf621 发表于 2017-4-17 13:07 | 显示全部楼层
找到原因了,电路把单片机里面的ad输入口干掉了,断开后就正常了。  后面的限位保护引脚画反了,没起到保护作用
 楼主| ssf621 发表于 2017-4-17 13:09 | 显示全部楼层
一个开关电源给前端的传感器供电,输出4-20ma电流
另一个开关电源给运放供电
我问的是这两个开关电源是否可以共地
zaijian540 发表于 2017-7-1 16:33 | 显示全部楼层
可以供地
