求推荐高精度位移传感器或其他方法测圆柱直径变化传感器
2729|24
tianyaoco 发表于 2018-11-16 14:27 | 显示全部楼层
lhkjg 发表于 2017-4-22 19:43
是的,这个玩意很好,我们现在有在构思一套新系统,也是想基于这个原理做一种传感器,可惜找不到NB的图像 ...
哈哈,咳嗽一声带来的震动也有0.2微米的误差哦!
xurexi 发表于 2018-11-23 16:20 | 显示全部楼层
这个1um的精度,在机床行业是很高的,普通加工,是达不到的,需要精密磨床。机床常用接触式测量,一般用千分尺,但你需要大于250mm的,这样的话,更困难!
像你这种的精度的测量,激光的测量工具有没有不清楚,即使有,也价格不菲!外径250mm,环境温度变化也远超1um。
lhkjg 发表于 2018-12-13 15:02 | 显示全部楼层
有一种误差叫做相对误差测量法。还有一种是绝对误差测量法。如果还不明白自己百度。
