求助:串口一直进入接收中断的问题。
4461|9
 楼主| cug_niubosong 发表于 2017-4-19 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F130C8 配置好UART1后,仿真运行,一直进入串口接收中断。
 楼主| cug_niubosong 发表于 2017-4-19 19:06 | 显示全部楼层
void uart1_config(void)
    USART_InitPara USART_InitStructure;
    GPIO_InitPara GPIO_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BRR = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WL = USART_WL_8B;
    USART_InitStructure.USART_STBits = USART_STBITS_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_PARITY_RESET;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HARDWAREFLOWCONTROL_NONE;
    USART_InitStructure.USART_RxorTx = USART_RXORTX_RX | USART_RXORTX_TX;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_INT_Set(USART1, USART_INT_RBNE, ENABLE);
    USART_Enable(USART1, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(UART1TX_GPIO, UART1TX_PIN, GPIO_AF_1);
    GPIO_PinAFConfig(UART1RX_GPIO, UART1RX_PIN, GPIO_AF_1);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = UART1TX_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_MODE_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHZ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PUPD_NOPULL;
    GPIO_Init(UART1TX_GPIO, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = UART1RX_PIN;
    GPIO_Init(UART1RX_GPIO, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = UART1EN_PIN;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_MODE_OUT;
    GPIO_Init(UART1EN_GPIO, &GPIO_InitStructure);
    UART1RXEN();
    //UART1TXEN();
配置函数
 楼主| cug_niubosong 发表于 2017-4-19 19:08 | 显示全部楼层
void USART1_IRQHandler(void)
    if(USART_GetIntBitState(USART1,USART_INT_RBNE) != RESET)
        //USART_ClearIntBitState(USART1,USART_INT_ORE);
        if(RxCounter > 7) RxCounter = 0;
        RxBuffer[RxCounter++] = (u8)USART_DataReceive(USART1);
yankaibing 发表于 2017-4-20 17:53 | 显示全部楼层
顶  学习下很好
smilingangel 发表于 2017-4-22 12:09 | 显示全部楼层
这个配置函数的很重要。
 楼主| cug_niubosong 发表于 2017-4-24 15:38 | 显示全部楼层
这个配置函数的很重要。
这个问题已经解决了,函数都没有问题,是我马虎,用错串口了
tongbu2015 发表于 2017-4-27 22:31 | 显示全部楼层
这个是串口的被外界影响了,,简答说你用的串口板的有问题
vibra2016 发表于 2017-4-29 13:08 | 显示全部楼层
这个肯定是硬件影响的了
angerbird 发表于 2017-4-29 15:52 | 显示全部楼层
程序的设计蛮不错,,没看出啥问题的
shenmu2012 发表于 2017-4-29 16:10 | 显示全部楼层
这个可能是硬件引起的
