MSP430 中断输入所需的最小脉冲宽度如何确定
1093|12
 楼主| Bjorn 发表于 2017-4-23 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 中断输入所需的最小脉冲宽度如何确定,识别一个有效的外部中断,MSP430 中断输入所需的最小脉冲宽度是多少?
Rollo 发表于 2017-4-23 15:44 | 显示全部楼层
最好查datasheet,印像中,MSP430不支持电平中断,只有跳变中断沿上升或下降沿进行中断
Rangar 发表于 2017-4-23 16:01 | 显示全部楼层
看看手册有没有极限值的说明
Stannis 发表于 2017-4-23 16:48 | 显示全部楼层
用一个主频高的芯片,输出脉冲,逐渐缩短脉宽,看看最短是多少,示波器捕获一下。
Brand2 发表于 2017-4-23 17:10 | 显示全部楼层
使用上升沿触发或者下降沿触发不就可以了吗
Soraka 发表于 2017-4-23 17:29 | 显示全部楼层
430中断可以设置为上升沿,下降沿触发。电平触发中断是什么意思?
myiclife 发表于 2017-4-24 22:11 | 显示全部楼层
这个就是根据你的时钟判断的
uytyu 发表于 2017-4-24 22:12 | 显示全部楼层
外部中断程序不能执行函数
iyoum 发表于 2017-4-24 22:13 | 显示全部楼层
最好查datasheet,印像中,MSP430不支持电平中断,只有跳变中断沿上升或下降沿进行中断 ...
脉冲宽度就是响应速度吧
myiclife 发表于 2017-4-24 22:13 | 显示全部楼层
脉冲的最小宽度就是IO能够读取的速度
iyoum 发表于 2017-4-24 22:14 | 显示全部楼层
看看手册有没有极限值的说明
这个应该就是IO的速度。
uytyu 发表于 2017-4-24 22:14 | 显示全部楼层
有效中断就是IO的速度。
vibra2016 发表于 2017-4-29 13:25 | 显示全部楼层
这个pdf资料中都是有详细的记载的
