Spartan-6嵌入式套件试用报告2
3361|3
 楼主| 红色飓风 发表于 2010-5-6 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<试用>
软件ISE 11.4的安装
先安装11.1的光盘,再装另一张,Update11.4,这样才支持sp605.
安装过程中全部选择,基本一路Next.
简单试用一下,ISE下写一个简单的LED RUN的程序,并下载,ISE安装成功.
ISE感觉界面非常简单,速度也比较快.
xilinxXPS使用起来,速度比较慢。
安装完后,XPS打开一个xilinx自带的工程,编译完就报错:
make -f system.make netlist started...
system.make:69: *** target pattern contains no `%'.
Stop.
Done!
或是
./synthesis.sh: line 2: $'\r': command not found
./synthesis.sh: line 4: $'\r': command not found
./synthesis.sh: line 6: $'\r': command not found
./synthesis.sh: line 8: $'\r': command not found
and
ERROR: Portability:90 - Command line error: Unexpected argument[7] "
" found.
./synthesis.sh: line 23: syntax error: unexpected end of file
这种错误往往和操作系统有关.
xilinx webcaseFAE说建议装在C,
而我C盘是FAT32,安装会报错,所以装在D(NTFS).
之后把C盘的文件系统由FAT32NTFS,再把软件装到C盘问题才解决.
之后尽管可以编译了,但是速度慢的简直让人崩溃
每添加一个IP或是configure IP,都会有10s左右的等待,
每个需要exportIO,必须得一个个的make external,而每次都得很长时间,Generate Bitstream时更甚,会长达30min左右 - -||
总结起来,XPS是需要安装在目前最快的PC机上才能运行自如,目前本人1年前买的电脑速度明显跟不上。
zhongxon 发表于 2010-5-6 14:52 | 显示全部楼层
好啊,盼望能从你们那里买到更廉价更好用的spartan-6的板子啦。。。
sleepybear 发表于 2010-5-6 17:27 | 显示全部楼层
 楼主| 红色飓风 发表于 2010-5-9 10:53 | 显示全部楼层
我们已经推出了更适合国内客户的物美价廉的Spartan6开发平台,只是基于Spartan6 LX系列的,不久LXT系列的也会推出。
http://www.fpgadev.com/shop_view.asp?id=74
个人签名:红色飓风,简化您的FPGA设计! http://www.fpgadev.com
