[其它] Arduino对于实际的产品有什么用呢?
7423|17
 楼主| blc220 发表于 2017-5-1 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般技术含量的硬件产品利润很低,谁知道那些批量产品使用Arduino呢,创客的小打小闹就算了吧,大部分是重复无意义不能产品化的工作。
初学者不如花时间学好C语言或电路设计,用宝贵的时间打下个好的基础,再年轻,时间也是有限的。
dirtwillfly 发表于 2017-5-3 20:45 | 显示全部楼层
还真见过用arduino做产品的
资深技术 发表于 2017-5-4 09:13 | 显示全部楼层
设计Arduino的初衷就是为初学者入门学习用的,能把Arduino当产品用的一定是初学者
宇容创行 发表于 2017-5-4 10:54 | 显示全部楼层
比开发板廉价,资料更全
TXQDM 发表于 2017-6-8 14:01 | 显示全部楼层
Arduino对超前设计还是比较有用的。
能狗快速的将想法转化出来,
一些小实验也可以用Arduino。
只可惜Arduino功能太简单了,
很多时候不够用的。
chinashenzhen 发表于 2017-6-12 18:58 | 显示全部楼层
如果你深入ARDUINO编程,或许会改变看法
巧克力娃娃 发表于 2017-6-13 15:54 | 显示全部楼层
还真见过用arduino做产品的
我貌似还真见过几个。。。。过渡阶段用的arduino。
zxy2266 发表于 2017-6-17 11:32 | 显示全部楼层
Arduino发展的已经很快了,你可以使用arduino stm32的板子,无论是性能还是资源够你用翻了,出好产品才是硬道理
zhangxiyi5277 发表于 2017-6-17 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
arduino只是一个皮而已。你不用他的库就是了,,也能输出hex呀,也能down hex的工具呀,
FlyingSheep666 发表于 2017-7-22 18:42 | 显示全部楼层
有不少开发者用arduino做样品开发和小批量产品开发
baicaibang 发表于 2017-9-25 17:21 | 显示全部楼层
小批量产品用一下还是可以的,自己画电路图,芯片也没有多贵
hgn1 发表于 2017-10-24 15:05 | 显示全部楼层
学习而已
xxdcq 发表于 2017-10-30 15:33 | 显示全部楼层
著名的MWC飞控就是arduino演变来的
kaventwahaha 发表于 2018-3-11 21:04 | 显示全部楼层
arduino只是一个通用平台,配件众多,价格便宜,适合开发用!我是拿来直接编程,不用Aarduino的开发环境,这样,它就是一块开发板而已!
奔牛滚滚 发表于 2018-3-19 20:32 | 显示全部楼层
这个只是玩具而已,即便用在产品上,也绑定了用avr的芯片.够呛啊.
dirtwillfly 发表于 2018-3-21 08:20 | 显示全部楼层
很多时候只是用他的开发环境罢了。
现在也有很多类arduino的板子可以选,stm32等mcu都可以用
jazzyfox 发表于 2018-10-3 08:57 | 显示全部楼层
STM32还是可以用的,不过民用足够了
秋叶703 发表于 2019-3-13 14:22 | 显示全部楼层
3D打印机了解一下
