光耦NEC2501作开关时产生的问题
4906|6
 楼主| 花尽千霜默 发表于 2017-5-2 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
作项目的时候,使用光耦NEC2501,让单片机来控制强电回路中可控硅的开关,Multisim里面仿真结果很好,实际焊完以后,发现NEC2501关不死,老师说需要另外换MOC3XXX的光耦,请问的确是光耦的问题吗??用该光耦是否就没有解决办法了??
 楼主| 花尽千霜默 发表于 2017-5-2 09:40 | 显示全部楼层
这大致是原理图,真正做的时候,电源电压是18V的交流,D1型号为BTA16-600B,光耦U1型号是NEC2501
于是当S1闭合的时候,波形大致如下:
当S1打开的时候,波形又变成这样:
求大神解答
 楼主| 花尽千霜默 发表于 2017-5-2 16:46 | 显示全部楼层
没大神吗
datouyuan 发表于 2017-5-3 10:54 | 显示全部楼层
于是当S1 ...
nec2501可以做低压直流小电流的切换,用于220V不行。
确实是光耦的问题。应该换moc3061的光耦。
 楼主| 花尽千霜默 发表于 2017-5-3 13:30 | 显示全部楼层
确实是光耦的问题。应该换moc3061的光耦。 ...
好的,,谢谢大神。。
chunyang 发表于 2017-5-3 19:00 | 显示全部楼层
2501等常规光耦可用,但楼主用错了,注意光耦光敏管的CE耐压参数。用常规光耦,需要一个低压辅助电源提供触发电流。就楼主的电路而言,确实改用专门用于可控硅触发的光耦更方便,那样就不需要辅助电源了。
carlhongyao 发表于 2017-5-23 15:52 | 显示全部楼层
老师是对的
