[技术求助] 运放采用那种电源供电方式 DCDC 还是LDO?
4985|13
 楼主| dianhang 发表于 2017-5-6 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统电源输入电压为12V 运放的电源为+5V 和-5V  +5V降压芯片用DCDC还是用LDO  -5V降压芯片用DCDC或是LDO 还是用负压电荷泵
请解决一下 最好能推荐一下相关的IC
谢谢!
xyz549040622 发表于 2017-5-6 09:11 | 显示全部楼层
最好肯定是LDO了,纹波小。如果是用DC-DC的话,滤波要做好,纹波要实际测量过去。
 楼主| dianhang 发表于 2017-5-6 09:13 | 显示全部楼层
最好肯定是LDO了,纹波小。如果是用DC-DC的话,滤波要做好,纹波要实际测量过去。 ...
请问负压5V呢 用什么呢
xyz549040622 发表于 2017-5-6 09:19 | 显示全部楼层
请问负压5V呢 用什么呢
有专门的负压芯片,看你对功耗什么的要求,比如最简单的7805和7905都满足你的要求。
 楼主| dianhang 发表于 2017-5-6 10:00 | 显示全部楼层
有专门的负压芯片,看你对功耗什么的要求,比如最简单的7805和7905都满足你的要求。 ...
知道了 谢谢
ianx 发表于 2017-5-6 20:06 | 显示全部楼层
可以查看ti芯片
Prry 发表于 2017-5-6 21:16 | 显示全部楼层
必须LDO,之前我这边一个硬件工程师居然用开关电源芯片(dc-dc,2596系列。。)供电,然后导致结果纹波大得不得了,调试了半个月。。最后还是得软件工程师出手发现问题。
gxs64 发表于 2017-5-6 22:48 | 显示全部楼层
必须LDO,之前我这边一个硬件工程师居然用开关电源芯片(dc-dc,2596系列。。)供电,然后导致结果纹波大得 ...
不一定 非用ldo
airwill 发表于 2017-5-6 23:45 | 显示全部楼层
用 LDO 生成负压, 是有困难的.
如果信号不是完全对地, 倒可以用相对地的办法来实现.
如果是 DCDC 就没有实现不了电源变换了. 不过纹波也算是个问题, 改善的措施也很多.
Prry 发表于 2017-5-7 10:22 | 显示全部楼层
用 LDO 生成负压, 是有困难的.
78系列(7805 7812。。)实现正电压,79系列(7905 7912。。)实现负电压
Prry 发表于 2017-5-7 10:26 | 显示全部楼层
不一定 非用ldo
最好的办法是ldo,喜欢捣鼓可以各种尝试,但如果是做产品必须ldo,当然老板让你尝试另外说。
只要技术过关,花时间,开关电源能达到线性电源的标准(要完全一致估计有点难),就像现在的功放都可以用开关电源供电了,不像以前的功放带一个大大的环牛变压器。
gxs64 发表于 2017-5-7 10:57 | 显示全部楼层
只要技术过 ...
开关电源能达到线性电源的标准----为什么?一般说来是搞其他人不知道指标怎么分配,一味提高电源指标。
vivilzb1985 发表于 2017-5-7 15:54 | 显示全部楼层
这个建议很不错的,,一般都会LDO的,,设计上也简单的
vivilzb1985 发表于 2017-5-9 21:29 | 显示全部楼层
ldo的用的还是蛮多的
