想不明白为什么要这样设
732|12
 楼主| yufe 发表于 2017-5-6 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是用两个局部变量val1和val2的显示实验
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
llia 发表于 2017-5-6 19:18 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| yufe 发表于 2017-5-6 19:21 | 显示全部楼层
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
wangpe 发表于 2017-5-6 19:23 | 显示全部楼层
很简单的程序那,赶紧补一下C语言吧
langgq 发表于 2017-5-6 19:25 | 显示全部楼层
val1和val2在哪儿呢
wangzsa 发表于 2017-5-6 19:29 | 显示全部楼层
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
zhuww 发表于 2017-5-6 21:39 | 显示全部楼层
循环都去掉了,只执行一次了
llia 发表于 2017-5-6 21:40 | 显示全部楼层
你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题
zhanglli 发表于 2017-5-6 21:42 | 显示全部楼层
楼上说得对,你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
lium 发表于 2017-5-6 21:44 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1; else X=1;
guoyt 发表于 2017-5-6 21:57 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| yufe 发表于 2017-5-6 21:59 | 显示全部楼层
啊,这样改思路差不多了
kk5004 发表于 2017-5-15 10:58 | 显示全部楼层
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要解決的技術問題可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
