SHARC 谁知道SIGAMASTUDIO SHARC 的文件怎么烧写到FLASH?
1067|2
 楼主| mobike 发表于 2017-5-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIGAMA STUDIO SHARC 可以使用,生成的工程文件3个,发现里面的地址全部为0,
谁知道这些文件 能不能使用,或者该如何使用才能烧写到外边I2C的FLASH中?
 楼主| mobike 发表于 2017-5-10 10:57 | 显示全部楼层
void default_download_IC_1() {
        SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR_IC_1, PROGRAM_ADDR_IC_1, PROGRAM_SIZE_IC_1, Program_Data_IC_1 );
        SIGMA_WRITE_REGISTER_BLOCK( DEVICE_ADDR_IC_1, PARAM_ADDR_IC_1, PARAM_SIZE_IC_1, Param_Data_IC_1 );
PROGRAM_ADDR_IC_1=0  ????
PARAM_ADDR_IC_1=0 ??
有谁做过这种使用,或者还需要什么东西才可以使用这些文件?
 楼主| mobike 发表于 2017-5-25 14:08 | 显示全部楼层
