[传感器] 可燃气体传感器与一氧化碳传感器的应用区别
827|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2017-5-10 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃气体传感器和一氧化碳传感器有很大的不同,很多用户经常把二者搞混。其实二者差别很大, 一不小心,将需要使用一氧化碳报警器的场合错误地安装了燃气报警器,把本该安装燃气报警器的场合安装了一氧化碳报警器,将会给人们的生命财产带来极大的损失。
一氧化碳传感器是用来检测一氧化碳气体(CO)的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。而可燃气体传感器是检测天燃气的,也就是主要成份甲烷气体,测爆的,一氧化碳是测毒的,传感器类型都不一样,燃气使用半导体或催化燃烧传感器,一氧化碳是用电化学传感器居多。
日本figaro 催化燃烧式 可燃气体传感器
可燃气体传感器
市面上的燃气报警器通常可用于检测天然气、液化石油气或煤制气等,城市管道气体通常是这三种气体中的一种。 这些气体的主要成分是甲烷(CH4)等烷类气体,其主要特征是有一种刺鼻性气味。当空气中这些可燃气的浓度超过一定标准后会引起爆炸。 燃气报警器检测的就是这种爆炸性的烷类气体,并不能用于检测一氧化碳气体。
日本FIGARO 纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)
一氧化碳传感器
城市管道煤制气是一种比较特殊的气体,里面既含有CO的成分,又含有烷类气体。因此如果只是检测管道煤气是否有泄露,则既可以用一氧化碳报警器检测也可以用燃气报警器检测。但是如果要检测管道天然气、液化石油气或煤制气在燃烧时是否产生了过量的一氧化碳气体,则需要用一氧化碳报警器检测。另外,用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(CO),不是甲烷(CH4)等烷类气体。所以应该使用一氧化碳报警器而不是燃气报警器。如果在使用煤炉取暖,燃烧煤炭的场合安装燃气报警器是没有任何用处的,人中毒了,燃气报警器也不会响的。这是相当危险的。
简言之,如果你要检测的是中毒性气体,关心的是不是会中毒,那么一定要选用一氧化碳报警器。如果你要检测的是爆炸性气体,关心的是否会爆炸。那么一定选用燃气报警器。
