[技术讨论] 求教:单向瞬态抑制二极管正向压降
1975|8
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-5-11 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      请教个问题,今天公司买进一批Vishay的单向瞬态抑制二极管,IQC测试时发现,有10%的二极管正向电压大于
1V。但是我的理解是,瞬态抑制二极管的正向压降和普通二极管没有什么区别。这批货是从贸易商手上购买的,会
不会是假货?型号为SMCJ33AHE3/57T,还是汽车级的。以前没遇到这种问题,迷茫。
chunyang 发表于 2017-5-11 21:49 | 显示全部楼层
测试电流多大?如何测试的?最好看看手册中IV曲线。
coody 发表于 2017-5-11 22:28 | 显示全部楼层
不提电流就说二极管的压降的就是耍流氓
shou117 发表于 2017-5-12 14:33 | 显示全部楼层
Vishay 产品规格书 参数表格下有个 Notes,(6) VF= 3.5 V at IF= 25 A (uni-directional only),楼主可以参考一下
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-5-12 17:18 | 显示全部楼层
用两种方法测试:一种是直接用福禄克17B+测试,VF约为0.56V;另一种方法是串联一个2K欧姆的电阻,再接12V的电源,VF约0.7V。
有疑问的二极管,用万用表测量VF=1.12V;串2K电阻加12V电源,电压约为1.2V。
chunyang 发表于 2017-5-12 21:29 | 显示全部楼层
用两种方法测试:一种是直接用福禄克17B+测试,VF约为0.56V;另一种方法是串联一个2K欧姆的电阻,再接12V ...
如果离散性很大,且在同类产品中非普遍现象,那就可以判定是货质问题。
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-5-13 12:27 | 显示全部楼层
如果离散性很大,且在同类产品中非普遍现象,那就可以判定是货质问题。 ...
版主,昨天换了一批货,没出现这种情况。Vishay的TVS假货太多,还是不放心。会不会有以下可能:
里面有叠料,相当于两个TVS串联?
chunyang 发表于 2017-5-13 17:53 | 显示全部楼层
里面有叠 ...
你说的“叠料”是指内部两个管芯串联么?那不可能,因为那样做会使生产成本大幅上升,现有的生产线都不兼容了。离散性很大,说明材料或生产工艺存在严重问题,同时质检形同虚设。
 楼主| chenzhouyu 发表于 2017-5-18 18:21 | 显示全部楼层
你说的“叠料”是指内部两个管芯串联么?那不可能,因为那样做会使生产成本大幅上升,现有的生产线都不兼 ...
谢谢chunyang
