[充电器] 电池保护板
1335|6
 楼主| 一杯红茶 发表于 2017-5-12 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池保护板发热把外胶融掉。初步怀疑是放电MOS FET发热导致。有没有高手知道确切原因或者遇到类似情况?我们应用场合是电池需要输出较大电流。偶尔会到3-4A。
jjjyufan 发表于 2017-5-12 12:54 | 显示全部楼层
哪种外胶?
你不会就点的热熔胶吧
 楼主| 一杯红茶 发表于 2017-5-12 13:55 | 显示全部楼层
哪种外胶?
你不会就点的热熔胶吧
肯定不是。就是电池打封装的那种硬胶。然后电池是没坏的,拆出来以后,再装回去,就正常了。烧的最严重的地方刚好对着里面的放电的MOS FET。
yanwen217 发表于 2017-5-12 14:05 | 显示全部楼层
把那个MOS改用Rds在几个mΩ的
 楼主| 一杯红茶 发表于 2017-5-12 14:35 | 显示全部楼层
把那个MOS改用Rds在几个mΩ的
现在用的是8205,最高是40m欧姆,这个影响有那么大么?
yanwen217 发表于 2017-5-12 20:58 | 显示全部楼层
按照最大值4A考虑,4*4*40=640mW,这个发热量不算小也不算大,就看PCB散热设计,如果散热设计做的好,不会有问题,否则就很难保证了;相信楼主的PCB上并没有做什么散热处理吧
lihui567 发表于 2017-5-12 21:56 | 显示全部楼层
可能是负载大,导致电流大
