用PSoC3,发现不能dubug了
904|15
 楼主| dingy 发表于 2017-5-14 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PSoC3,发现不能dubug了,错误是Error: dbg.M0015: Debugger exited unexpectedly during run.  Encountered error (Remote communication error: No error.)
liuzaiy 发表于 2017-5-14 23:30 | 显示全部楼层
论坛和官网搜下,这类问题很多
pangb 发表于 2017-5-14 23:31 | 显示全部楼层
可能是电压问题
 楼主| dingy 发表于 2017-5-14 23:34 | 显示全部楼层
嗯,电源电压和miniprog电压不同,看过了,一样
morrisk 发表于 2017-5-14 23:36 | 显示全部楼层
 楼主| dingy 发表于 2017-5-14 23:39 | 显示全部楼层
最高电压,用的是kit030,芯片不是ES,应该支持的。
xxmmi 发表于 2017-5-14 23:41 | 显示全部楼层
你有没有改变时钟
kangzj 发表于 2017-5-14 23:44 | 显示全部楼层
嗯,或者使用sleep或 hybernate模式?这样有可能断开debug
chuxh 发表于 2017-5-14 23:47 | 显示全部楼层
 楼主| dingy 发表于 2017-5-14 23:50 | 显示全部楼层
时钟都是默认的,链接我看过了,就是在官网论坛找了一些相关解释,但是仍是不行。我再仔细看看
llljh 发表于 2017-5-14 23:52 | 显示全部楼层
把keil和creator都卸载掉,不装keil,只安装creator,不升级,直接从网上注册一个keil账号试下
 楼主| dingy 发表于 2017-5-14 23:54 | 显示全部楼层
不行,只是能注册,debug还是不行
pengf 发表于 2017-5-14 23:56 | 显示全部楼层
debug新错误提示是什么? 抓个截图?
 楼主| dingy 发表于 2017-5-19 21:57 | 显示全部楼层
没表达清楚,开始我解决的是编译的问题,现在是不能debug,运行的时候,就终止了
chuxh 发表于 2017-5-19 22:00 | 显示全部楼层
这个问题很可能是因为你的Windows是中文版的。
 楼主| dingy 发表于 2017-5-19 22:02 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
