开关电源断电瞬间上电后要求没有输出如何设计电路
2753|2
 楼主| clc1011 发表于 2008-7-25 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源断电瞬间上电后要求没有输出如何设计电路?请高手指教!谢谢
hq_y 发表于 2008-7-25 13:50 | 显示全部楼层
看你是什么输出了;
对于开关量输出,你可以使用7406或者7407;因为这2个驱动芯片封装相同极性相反;<br />也可以考虑做下拉或者上拉处理;让上电瞬间的状态处于恒定为低电平或者高电平;<br />但是这个处理方法往往跟mcu输出的瞬态特性有关;要经过实际的电路验证;
computer00 发表于 2008-7-26 01:24 | 显示全部楼层
搞个触发器啊,只有手动触发才能启动
