关于RS232遇到的奇葩问题。
6365|32
 楼主| qinlu123 发表于 2017-5-22 08:34 | 显示全部楼层
Lbsonggz 发表于 2017-5-21 22:00
C51电容另一侧要接地,使电荷泵拉低到-12V和数字1。可是,它悬空了,还是删除了地线或地敷铜的缘故?好好检 ...
没有悬空,我把铜皮删掉了
zhuyemm 发表于 2017-5-22 10:24 | 显示全部楼层
谢谢分享 赞一个
DAXSX 发表于 2017-5-23 09:58 | 显示全部楼层
涨知识了。
宇容创行 发表于 2017-5-23 11:41 | 显示全部楼层
结论是啥?有测过电荷泵电压吗,有没有到12v?
 楼主| qinlu123 发表于 2017-5-23 11:54 | 显示全部楼层
还没有结论
jiangqingqiao 发表于 2017-5-23 14:20 | 显示全部楼层
楼主可以试着在232TX输入端加个上拉电阻试下,我前不久就是这样解决的,也是有个没用的波形,不过我的是在上电瞬间出现的
 楼主| qinlu123 发表于 2017-5-23 15:34 | 显示全部楼层
楼主可以试着在232TX输入端加个上拉电阻试下,我前不久就是这样解决的,也是有个没用的波形,不过我的是在 ...
嗯,谢谢!
 楼主| qinlu123 发表于 2017-5-31 10:48 | 显示全部楼层
Lbsonggz 发表于 2017-5-21 11:34
使用AD设计的吧? 电容C51无法对地充电,电荷泵无法可靠工作。要使用漏电流小的无极性电容。另外,这线走的 ...
我重新布了局走了线,然而并没有什么卵用。
宇容创行 发表于 2017-5-31 20:52 | 显示全部楼层
楼主,你在国企上班吗,这么点问题都搞了半个月了,还没解决?
 楼主| qinlu123 发表于 2017-5-31 20:56 | 显示全部楼层
对啊。
Lbsonggz 发表于 2017-5-31 21:41 | 显示全部楼层
1 232/3232这类芯片电源滤波我一般是10u或1u,电荷泵的电容都是30V 1u极性电容,增大电容
2 电荷泵的电容要紧靠芯片有关引脚,线尽可能宽,一般不要低于12-15mil ,增加线宽
3 发送和接收线尽量走地层或使用GND敷铜包裹做屏蔽,增加屏蔽
4  可能是买到假芯片了
5  软件初始化时,注意引脚方向,发送引脚输出电平,注意软件设置和初始化
6  电荷泵电容注意耐压参数
7  最大可能是电荷泵无法把电压拉到12V 和-12V
 楼主| qinlu123 发表于 2017-6-1 08:40 | 显示全部楼层
2 电荷泵的电容要 ...
十分感谢
妮妮轰轰 发表于 2025-1-10 15:35 | 显示全部楼层
稍微想想他不可能把那个电容悬空,楼主已经说了,有的地方是好用的,如果这个C51电容悬空,不可能有好用的地方,所以还是加强基础吧。虽然楼主上图不全面。但是你分析的更不全。
