(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。)
烙铁头表面覆盖光亮的焊锡,对于保证烙铁头很好地传导热量和焊接点的清洁至关重要。
焊接前的准备工作主要是对被氧化的烙铁头进行预处理。
如果加热前烙铁头表面沾锡均匀,可不用进行预处理。
在烙铁架的小盒内准备好清洁海绵并用水浸湿,准备好助焊用的松香。
待电烙铁接通电源片刻后,在烙铁头的温度大约达到松香的熔解温度(约150℃)时,将烙铁头插入松香,让其表面涂覆一层松香,再等片刻,待烙铁头温度达到焊锡的熔解温度(约230℃)时,在烙铁头部(约5~10mm)表面均匀熔化并覆盖一层光亮的锡层。
如果烙铁头氧化严重,上述步骤无法使烙铁头均匀沾锡,则需要将烙铁头的氧化部位在含有焊锡和松香的铜丝编带上反复磨蹭,直到表面的黑色氧化物完全去除。
在焊接过程中,如发现烙铁头沾上焦化的助焊剂或其它黑色残留物时,应随时在清洁海绵上擦拭,除去烙铁头部的残留物。
如有必要,可将烙铁头放在清洁海绵上数秒钟,降低其温度后再迅速插入松香,这样可以将烙铁头的氧化锡还原,以保持光亮的覆盖层。
如何辨别烙铁头的好坏:(更多焊接设备可搜w w w.j i m e i b e e.c o m/QQ:2851517114)
1,尺寸,精度不一定要越高越好,你需要关心的是几个关键尺寸,安装尺寸、头部使用尺寸;
2,外形,不需要考虑外形的颜色,管他什么黑的、亮的、白的,烙铁头表层镀的颜色基本就是为了两个作用:防锈和防爬锡,不管什么颜色,最表层肯定是铬,铬就是防止爬锡而已;
3,针孔,烙铁头的头部要仔细看看,有没有针孔,如果有,这个烙铁头肯定不是好东西;
4,内孔,有内孔的烙铁头,内表面要尽量光滑;
5,破坏,这个是最直观的判定方法,用锉刀把头部挫开,看看里面基层要一定是紫铜,铁层要厚,但不能太厚,厚度在0.8~1.1毫米之间为上品;
6,无铅,如果是无铅烙铁头,头部预上锡可能不是很好看,因为纯锡的流动性不强,外表看上去稍稍会有点黑,如果头部的预上锡太亮太漂亮,是否保证无铅还要仔细商讨一下;
综上所述,烙铁头的使用,选择很重要。怎样选择真正物美价廉的烙铁头,仅靠外观表现来判断还是远远不够,最好的方法就是直接要样品,在产线做对比性试用。
烙铁头表面处理的方法;通过镀法在烙铁头表面镀Ni-Fe-Ni-Fe-Al-〔2〕O-〔3〕-Ni-Fe镀层,使烙铁头具有良好的耐高温性能,延长使用寿命,对锡铅焊料有良好浸润性以致得到高质量的焊点.
