[AVR单片机] 一个红外接收和发送程序的问题
5138|7
 楼主| Karlshen 发表于 2010-5-9 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 这是一个红外接收和发送程序 接收使用外部中断0,1。产生中断的时候用定时器1记录电平长宽。用数据存起来在发射程序中使用 但是 编译没有错误 下载到芯片里却没有反应 请大家给我找找错误 谢谢了。
//ICC-AVR application builder : 2010-5-6 20:45:56
// Target : M128
// Crystal: 8.0000Mhz
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char;
unsigned char a[140];//数据存储数组
unsigned char b[140];
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;//记录信号位数
unsigned char k;
//TIMER0 initialize - prescale:Stop
// WGM: Normal
// desired value: 8MHz
// actual value: Out of range
//TIMER1 initialize - prescale:Stop
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //setup
TCNT1L = 0x00 /*INVALID SETTING*/;
TCCR1A = 0x00;
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:15
void timer1_ovf_isr(void)
//TIMER1 has overflowed
TCNT1H = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //reload counter high value
TCNT1L = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //reload counter low value
TCCR1B=0X00;//关断定时器1
TIMSK=0X00;//关定时器中断使能
//TIMER3 initialize - prescale:Stop
#pragma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr(void)
TCCR1B=0x00;//关断计数器
a=TCNT1H;
b=TCNT1L;
i++;
j++;
timer1_init();
TCCR1B = 0x02; //start Timer 八分子一分频 开启计数器 工作模式为普通模式
#pragma interrupt_handler int1_isr:3//external interupt on INT1
void int1_isr(void)//外部中断1子程序
TCCR1B=0x00;//关断计数器
a=TCNT1H;b=TCNT1L;
i++;j++;
timer1_init();
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
XDIV = 0x00; //xtal divider
XMCRA = 0x00; //external memory
timer1_init();
EICRA = 0x0E; //extended ext ints 开外部中断并且0为下降沿有效,1为上升沿有效
EICRB = 0x00; //extended ext ints
EIMSK = 0x03;//中断0 1 使能。
TIMSK = 0x40; //timer interrupt sources 定时器溢出中断使能。
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void delay_1s(unsigned int k)/////////////////// 发射子程序
unsigned int m,n;
for(m=0;m<k;m++)
{for(n=0;n<1000;n++);}
int main(void)
init_devices();//设备初始化
while(TIFR==0X00)
EIMSK = 0x00;//关中断01中断使能
delay_1s(1000);
delay_1s(1000);delay_1s(1000);delay_1s(1000);delay_1s(1000);
DDRA=0X01;//灯亮,学习完成
PORTA=0X01;
CLI();
delay_1s(1000);
DDRA=0X00;
PORTA=0X00;
TCCR3B = 0x00;
TCCR0 = 0x00;//关定时器0,1
k=j;//红外信号位数
j=1;
DDRA=0X02;//红外发射口置0
PORTA=0X00;
TCNT3H=~a[j];
TCNT3L=~b[j];
TCNT0=242;
ETIMSK=0X04;//定时器3溢出中断使能
TIMSK=0X01;//定时器0溢出中断使能
SEI();
TCCR3B=0x12;
TCCR0=0x02;//开始定时器0,3开始计数
while(j<k)
while(1)//指示灯亮发射完成
DDRA=0X04;
PORTA=0X04;
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 242; /*INVALID SETTING*/; //reload counter value13微秒计数
PORTA=~PORTA;
#pragma interrupt_handler timer3_ovf_isr:30
void timer3_ovf_isr(void) //TIMER3 has overflow 定时器3溢出中断子程序
j++;
TCNT3H =~a[j]; /*INVALID SETTING*/; //reload counter high value
TCNT3L =~b[j]; /*INVALID SETTING*/; //reload counter low value
if(j%2==1)// 奇数数组时候
{ TCCR0=0X02;//开定时器0
if(j%2==0)//偶数数组时候
TCCR0=0X00;//关断计数器0
PORTA=0X00;//38k端口保持低电平
xiaomifan 发表于 2010-5-15 12:20 | 显示全部楼层
吓到了···
suoma 发表于 2010-5-17 12:15 | 显示全部楼层
可能不是程序的问题
 楼主| Karlshen 发表于 2010-5-20 22:39 | 显示全部楼层
下载到芯片里却没有反应,会是什么原因呢?
 楼主| Karlshen 发表于 2010-5-29 22:20 | 显示全部楼层
为什么我问的问题都没人回答呢
lpydidi 发表于 2010-5-30 22:26 | 显示全部楼层
楼主问得都不是很容易都回答那
Jarrywd 发表于 2010-6-16 13:17 | 显示全部楼层
看不懂,好复杂的程序!
wuzhaolie 发表于 2010-6-16 20:13 | 显示全部楼层
红外发送和接收那个东西确定没问题?
