[变压器] 这两种变压器形式有啥区别6KW
1236|7
 楼主| jais 发表于 2017-5-24 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种做法有什么本质区别吗?对磁性3有要求还是什么?_?
 楼主| jais 发表于 2017-5-24 15:52 | 显示全部楼层
手抖请见谅哈
 楼主| jais 发表于 2017-5-24 16:34 | 显示全部楼层
第一图是在变压器出来并然后整流   画错了   是不是第一个是全波整流 第二个是全桥整流啊
jjeemm77 发表于 2017-5-24 17:00 | 显示全部楼层
                 1.并联绕组半波整流…
                 2.同上!…
 楼主| jais 发表于 2017-5-26 16:34 | 显示全部楼层
1.并联绕组半波整流…
                 2.同上!…
第一个画错了 是并联绕组全波整流,一个应用在高压场合 一个是低压对吗?
还有一个问题 输出电压采用积分电路采集到单片和采用差分电路采集到单片机有什么不同吗???
jjeemm77 发表于 2017-5-26 16:51 | 显示全部楼层
嗯!…第二个是并联全波…不是桥!
           用积分电路采集是直流分量、(如果时间常数够长的话)。
           用差分电路采集是脉动直流(曼头波形)
 楼主| jais 发表于 2017-5-28 10:25 | 显示全部楼层
嗯!…第二个是并联全波…不是桥!
哦哦  我的模电看来需要补习啦,嘿嘿  那对于这两个哪个做开关电源的反馈好呢?
jjeemm77 发表于 2017-6-1 15:31 | 显示全部楼层
形式上(电路)、两组均可!…
                                        但是!…这是脑残而且令人厌恶的工频呀!
个人签名:挺直腰板,正直做人,诚实做事,干!!!
24
