基于 DSP TMS320C6455的6U CPCI高速信号处理板卡
978|2
 楼主| Sode 发表于 2017-5-25 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 板卡概述
   基于 DSP TMS320C6455的CPCI高速信号处理板卡是新一代高速DSP处理平台,广泛用于DSP性能验证,信号仿真平台,图像处理分析,网络数据收发。与后板结合可以用于A/D,D/A收发,ASI/SDI等接口等设计。
2、CPCI-DSP性能指标
   1. 支持PICMG2.0 R3.0(CompactPCI核心规范)
   2. 支持PICMG2.1(热插拔规范)
   3.双DSP芯片 TMS320C6455,时钟主频1GHz,支持1.2GHz
   4.内存总线独立, 为DDR2-500 512MB
   5 支持32MB-128MB Nor Flash
   6.PCI接口支持Master和Slave,32bit/33MHz或者32bit/66MHz。
   7.DSP总线EMIF分别连接于J4、J5,支持16bit、 32bit宽度,速度100MHz。
   8.DSP的Mcbps0分别连接于J4、J5,支持I2S,SPI,I2C,RS232等数据格式收发。
   9.两片C6455之间通过RapidIO的方式耦合在一起,它们之间双向传输速率可达10Gbps。
   10.子板扩展能力:2×PMC子板接口。
   11.板载 I2C的测温芯片和加密芯片
3、软件支持
   1.支持PCI驱动,Window2k/XP Driver,支持板卡 master EDMA 中断操作。
   2.支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
   3.支持Flash 、PCI Boot引导方式
   4.支持RapidIO X1 X4 EDMA 中断 数据传输。
   5.DSP与后板FPGA的EMIF口 EDMA,同步中断传输,测试速率在200MB/s以上。
4、物理特性
   尺寸:6U CPCI板卡,大小为233×160×16(mm)。
   储存温度:-20℃~ +70℃
   工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -20℃~ +55℃
   相对湿度: 10~90%
   大气压力: 70k~106kPa
   振 动: 符合GB2423.10-95标准
   冲 击: 符合GB2423.10-95标准
   重 量:x 360g
5、供电要求
  双直流电源供电。整板功耗 15W。
  电压:+5V 1.5A ,+3.3V 2A, ±12V环绕于J3供后板使用。
  纹波:≤10%
6、应用领域
   雷达、软件无线电、图像数据采集
suzhanhua 发表于 2017-5-25 22:12 | 显示全部楼层
这是什么板卡?
suzhanhua 发表于 2017-5-25 22:14 | 显示全部楼层
TMS320C6455不是做视频处理的板卡吗?
