不借助软件怎样将pdf文件转换成图片
475|0
 楼主| Sode 发表于 2017-5-25 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不借助软件怎样将pdf文件转换成图片
不借助软件可以将pdf文件转换成图片吗?有人会想这怎么可能呢?其实如果我们需要进行各种文件之间的转换时,不使用软件也是可以的。那么有没有不使用软件的情况下,将pdf文件转换成图片的方法呢?想要节省工作时间提高效率,下面就看看详细的介绍吧,如何将pdf文件转换成图片?
    对大量的文件进行转换,利用迅捷PDF转换器的批量转换功能非常轻松地实现两者的转换。完美的中文支持和原始版面转换,基本做到了百分百的原汁原味。对于加密或密码保护的PDF文件,复杂的图文并茂的文件也能轻松转换。同时转换出来的文本效果很好,版面几乎不变。
    借助在线PDF转换器平台,迅捷PDF在线转换工具深度的PDF文件识别内容和识别机制成功实现了高质量、高清晰的PDF转换。
    一起看看在线PDF转换器的操作方法:
    1,打开迅捷在线PDF转换器。这里的转换器其实相当于一个转换平台,将其打开进入即可。
    2,选定转换模式。在线转换的模式如今已经非常丰富,软件包含的功能在线转换器几乎也全部都涵盖包括了,这里选定“pdf转图片”模式。
    3,上传PDF文件。将转换的文件上传到平台上,点击“选择文件”按钮,将电脑中的文件上传。
    4,转换文件。文件上传成功后,就可开始转换文件了,点击“开始转换”按钮,然后等着平台转换完成即可。
    5,点击“下载”按钮,将文件下载保存下来,我们就可以对转换好的文件进行预览了。
