F103中的SPI片选是否可以不接,用作普通IO呢
3461|12
 楼主| dongbaohui 发表于 2017-5-25 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi, pi, IO
原味_郭 发表于 2017-5-26 11:54 | 显示全部楼层
一般都是三线SPI,这个片选就是不接的
ahhsyf 发表于 2017-5-26 11:58 | 显示全部楼层
如果SPI线上只挂载一个master和一个slave那么就可以省略片选,slave可以设置成常选通状态,这样就不用片选了。这种接法是所谓3线spi接法
enginezhong 发表于 2017-5-26 16:22 | 显示全部楼层
一些芯片的数据手册中会给出3线和4线两种接法图示的。
liutongda 发表于 2017-5-26 16:28 | 显示全部楼层
直接固定片选信号就好了,固定低电平。
myidear 发表于 2017-5-26 20:04 | 显示全部楼层
你可以实际配置试试,能抓到波形的
gaoxiansheng 发表于 2017-5-26 20:08 | 显示全部楼层
我觉得应该是可以的。
新人求带 发表于 2017-5-27 17:11 | 显示全部楼层
这个和芯片的内部设置有关,只有实际测试了才知道。
lt1231 发表于 2017-5-27 17:13 | 显示全部楼层
我用过STM8的,是可以单独配置的。
在路上的程序猿 发表于 2017-5-28 07:53 | 显示全部楼层
你把其他三根线配置为SPI模式,NSS配置为普通IO操作一个LED试试看。
merry_zsp 发表于 2017-5-28 07:58 | 显示全部楼层
我觉得51可以很轻松的实现,F103不一定是可以的
東南博士 发表于 2017-5-28 11:54 | 显示全部楼层
可以!
看看 STM32CUBEMX的配置!
xbwpc 发表于 2017-5-28 13:39 | 显示全部楼层
你是说SPI_NSS引脚?可以不用。
但你必须给从机额外分配一个IO控制其片选,片选在绝大多数情况下不能直接接地,否则无法字节同步。
上面有人说三线SPI,三线SPI是指数据线收发共用,不是省掉nCS直接接地。
