HEX文件download到芯片中
589|8
 楼主| zwll 发表于 2017-5-25 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
chuxh 发表于 2017-5-25 22:29 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
stly 发表于 2017-5-25 22:31 | 显示全部楼层
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
dingy 发表于 2017-5-25 22:33 | 显示全部楼层
看起来要社3bit才能。
 楼主| zwll 发表于 2017-5-25 22:35 | 显示全部楼层
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
renyaq 发表于 2017-5-25 22:38 | 显示全部楼层
如果你单纯对PD1进行操作,也需要进行一些必要的设置
 楼主| zwll 发表于 2017-5-25 22:40 | 显示全部楼层
是不是有方向寄存器需要设置?
houcs 发表于 2017-5-25 22:42 | 显示全部楼层
请在device Editor中将你要使用的管脚(如P00,P10等)设置成Strong模式,然后点击Generate Configuration File  再用PRT0DR或PRT1DR代替PD1,应该可以有输出.
 楼主| zwll 发表于 2017-5-25 22:43 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
