怎样解决音响的无线电干扰噪音问题?
4859|24
 楼主| bygone12 发表于 2017-5-29 19:02 | 显示全部楼层
linqing171 发表于 2017-5-29 10:52
没有信号的时候前级断开了?  还是没有信号的时候后级放大倍数变大了?
除了30pF,就是mute。 ...
有干扰的时候断开前级和没有干扰的时候断开前级效果一样。后级放大倍数没有变化。
tyw 发表于 2017-5-29 19:20 | 显示全部楼层
bygone12 发表于 2017-5-29 18:58
去掉音频线,干扰就没了。音源开着不播放,干扰也没有。每首歌播完和新歌没开始的空档,干扰也没有。这个 ...
毛病出在音源部分,你把音源闷在饼干听里试试
zhuyemm 发表于 2017-5-30 07:31 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
 楼主| bygone12 发表于 2017-5-30 22:37 | 显示全部楼层
干扰很强的那种,音源闷在饼干盒子里还是有。换不同音源也有,换过MP3、walkman、CD,都有,换不同功放也有。噪音估计应该是小信号放大前的部分混进来了。这部分信号微弱,早已混进来后经过放大电路放大,所以信噪比不明显。
其实我就怕的是,数字解码部分被干扰到了。
 楼主| bygone12 发表于 2017-6-1 22:45 | 显示全部楼层
而且干扰总是只有一个声道,有时候是左声道,有时候是右声道,
