CPLD和单片机通信问题
2139|9
 楼主| axietiancai 发表于 2017-5-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,小弟用CPLD向单片机发送一个32位数据,0xaaaaaaaa,单片机通过SPI中断接收,单片机这边已经把SPI中断设置为最高中断优先级了,但是接收到的数据却是如上图所示,其中这个数据只是一个实例,还有其他的数据。数据该是高电平1的时候单片机收到0,该低的时候为1,但前两个字节左右又是正确的。请问这是PCB干扰问题还是程序问题呢?附上程序。谢谢各位!
 楼主| axietiancai 发表于 2017-5-27 11:28 | 显示全部楼层
 楼主| axietiancai 发表于 2017-5-27 11:35 | 显示全部楼层
附上SPI时序,由于是32位数据所以只截取了一部分。
chunyang 发表于 2017-5-27 20:15 | 显示全部楼层
显然是程序问题,根据存储示波器捕获的结果先确认是否为CPLD编程的问题,否定的话,检查MCU的程序。
Prry 发表于 2017-5-27 23:37 | 显示全部楼层
单片机一般使用SPI的主机模式,我从模式没有过,但从模式会比主机模式复杂些。你这类情况一般是程序问题,PCB布线在极端恶劣环境下才会影响spi,百度相关关键字,多调试程序!
 楼主| axietiancai 发表于 2017-5-28 14:11 | 显示全部楼层
显然是程序问题,根据存储示波器捕获的结果先确认是否为CPLD编程的问题,否定的话,检查MCU的程序。 ...
谢谢解答。示波器图是探头接地时显示的波形图,当没有接地的时,波形很糟糕。我的PCB上既有DCDC模块,又有GPS模块,布局布线的时候也没太多考虑,所以现在问题比较模糊了。CPLD只管发送数据,当另外一个引脚输出低电平提醒单片机开始采集数据。单片机收到这个低电平信号之后,开启中断,进入SPI中断接收两次8位数据,MCU程序确实问题不大。
 楼主| axietiancai 发表于 2017-5-28 14:13 | 显示全部楼层
单片机一般使用SPI的主机模式,我从模式没有过,但从模式会比主机模式复杂些。你这类情况一般是程序问题,P ...
谢谢回复。从机模式只管接收,我这里使用的SPI中断接收,只需要配置一下SPI进入中断接收两次SPI数据即可。另外,主机时钟为1.3KHZ,从机以24M/128的速度进行采集,这样会影响接收数据的正确与否吗?
chunyang 发表于 2017-5-28 15:55 | 显示全部楼层
谢谢解答。示波器图是探头接地时显示的波形图,当没有接地的时,波形很糟糕。我的PCB上既有DCDC模块,又 ...
有没有问题以实际为准,如前帖的检查步骤去认真检查吧。
Prry 发表于 2017-5-29 09:44 | 显示全部楼层
谢谢回复。从机模式只管接收,我这里使用的SPI中断接收,只需要配置一下SPI进入中断接收两次SPI数据即可 ...
spi是同步通信,跟你从机时钟无关,时钟信号由主机提供。检查spi的从机配置代码。
yddjz 发表于 2017-6-10 00:50 | 显示全部楼层
