三相电缺相检测电路,致端午加班
1853|11
 楼主| jais 发表于 2017-5-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看能不能行
 楼主| jais 发表于 2017-5-28 14:45 | 显示全部楼层
我仿真的图形,缺了一相咋不变呢
 楼主| jais 发表于 2017-5-28 14:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-28 12:41
光耦发射端不要串联用并列的。
我仿真的不知道那个环节出问题了  缺了一相根本木用 波形不变
王栋春 发表于 2017-5-28 20:41 | 显示全部楼层
三相电经过降压电阻和整流二极管封星点
戈卫东 发表于 2017-5-28 21:12 | 显示全部楼层
我仿真的图形,缺了一相咋不变呢
变了你没看出来。。。。
mcu5i51 发表于 2017-5-29 08:58 | 显示全部楼层
是变了,如LS所说
mcu5i51 发表于 2017-5-29 09:00 | 显示全部楼层
另外,加上一个转动的电动机,可能就更不好分辩了
 楼主| jais 发表于 2017-5-31 15:19 | 显示全部楼层
变了你没看出来。。。。
难道是波形变窄了??那我AD怎么区分
 楼主| jais 发表于 2017-5-31 15:20 | 显示全部楼层
这个是电源的 应该没问题
mcu5i51 发表于 2017-5-31 15:28 | 显示全部楼层
仔细看看,应该可以看出来的
 楼主| jais 发表于 2017-5-31 15:40 | 显示全部楼层
仔细看看,应该可以看出来的
哈哈 我知道了 我笨了  各120° 缺了一个  当然是移动了
 楼主| jais 发表于 2017-5-31 16:00 | 显示全部楼层
个人签名:挺直腰板,正直做人,诚实做事,干!!!
24
