sbit BT_RXD=P3^2; //接收
sbit BT_TXD=P1^5; //发送
sbit AP_EN=P1^4; //射频使能
sbit RS=P0^0;
sbit RW=P0^1;
sbit E=P0^2;
sbit BF=P2^7;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SomeNop();{_nop_();_nop_();}
#define Rec_Byte 16 //最大接收字节
#define T0_Enable() {TL0=TH0;TR0=1;fT0out=0;} //定时器T0打开
#define T0_Disable() {TR0=0;fT0out=0;} //关定时器T0
#define T0_Wait() {while(!fT0out);fT0out=0;} //等待定时器溢出,时间到1/9600秒
unsigned char fT0out=0; //超出溢出标志位,时间到1/9600秒
unsigned char RecData[16]; //接收数据缓存区
unsigned char RecCount=0; //接收数据计数器
unsigned int fstart=0; //起始位标志
unsigned int fdisplay ;//显示标志
unsigned char DataAlarm ;//报警位
unsigned char DataH ; //数据高 8位
unsigned char DataL ; //数据低 8位
unsigned char TempH ; // 温度高8位
unsigned char TempL ; // 温度低8位
unsigned char DataCRC ; // 校验位
unsigned int falarm ;//报警标志
unsigned char code mun_to_char[]={"0123456789"};
/*函数功能:延时1ms*/
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
/*函数功能:延时若干秒,入口参数:n*/
void delay (unsigned char n)
unsigned char i;
for (i=0;i<n;i++)
delay1ms();
/*函数功能:判断液晶模块的忙碌状态*/
unsigned char BusyTest(void)
unsigned char result;
P2 = 0XFF;
E=0;
RS=0;
RW=1;
SomeNop();
E=1;
SomeNop();
result=(P2&0x80);
E=0;
return result;
/*函数功能:将模式指令或显示地址写入液晶模块*/
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()!=0);
RS=0;
RW=0;
E=0;
SomeNop();
E=1;
P2=dictate;
SomeNop();
SomeNop();
E=0;
/*函数功能:显示位置确定*/
void LCD_CoordinateXY(unsigned char X, unsigned char Y)
X &= 0x1f; // X位置范围 0~23
Y &= 0x01; // Y位置范围 0~ 1
if(Y == 0) //数据在第一行显示
WriteInstruction( X|0x80 );
else if(Y == 1) //数据在第二行显示
WriteInstruction( (X+0x40)|0x80 );
/*函数功能:将数剧写入液晶模块,入口参数:sum(字符常量)*/
void WriteData(unsigned char sum)
RS=1;
RW=0;
E=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1;
_nop_();
_nop_();
P2=sum;
_nop_();
_nop_();
E=0;
/*函数功能:LCD液晶模块初始化设置*/
void LcdInitiate(void)
delay(16);
WriteInstruction(0x38); //FUNCTION SET
delay(5);
delay(5);
delay(5);
delay(5);
WriteInstruction(0x08); //DISPLAY OFF
delay(5);
WriteInstruction(0x01); //DISPLAY CLEAR
delay(5);
WriteInstruction(0x0C); //DISPLAY ON/OFF设置,光标不显示
delay(5);
WriteInstruction(0x06); //ENTER MODE SET
delay(5);
/*发送单个字节*/
void SendByte(unsigned char b)
unsigned char i=8;
TXD=0; //起始位0
T0_Enable();
T0_Wait();
while(i--)
if(b&1) {BT_TXD=1;} //相同就发送1
else {BT_TXD=0;} //不同就发送0
T0_Wait();
b>>=1; //先发最低位,在来一个数据右移1位
TXD=1; //结束位1
T0_Wait();
T0_Disable();
/*接收一个字节*/
unsigned char RecByte(void)
unsigned char i=0;
unsigned char b=0;
T0_Enable();
T0_Wait();
/* while(i<8)
b>>=1;
if(BT_RXD) b|=0x80;
i++;
T0_Wait();
for(i=0;i<8;i++)
if(RXD)b|=(1<<i);
T0_Wait();
T0_Wait();
T0_Disable(); //接完一个字节数据
fstart=0; //起始位清零,准备接受下一个字节
EX0=1; //一个字节收完后,开外部中断
// RecData[RecCount]=b; //把收到的数据放到准备好的数组里
// RecCount++;
// if(RecCount>=Rec_Byte)
// RecCount=0;
// } //超过数组缓存,数组计数清零
return b;
/*外部中断0,对起始位进行监控*/
void StartBit(void) interrupt 0
// TR0=1;
// T0_Wait();
fstart=1;
EX0=0;
/*外部中断0初始化*/
void Start_init()
EA=1;
EX0=1;
IT0=1;
/*定时器初始化,计数方式2*/
void T0_init(void)
/*if(fstart==0)
TMOD=0x02;
TR0=0;
TF0=0;
TH0=(256-48); //第一次下降沿是采用1/19200秒进行计数
TL0=TH0;
ET0=1;
EA=1;
// else if(fstart==1)
TMOD=0x02;
TR0=0;
TF0=0;
TH0=(256-99);
TL0=TH0; //有下降沿时,开始1/9600秒进行计数
// if(fstart==0) TL0=TH0=(256-49); //还未查询到下降沿是采用1/19200秒进行计数
// else if(fstart==1) TL0=TH0=(256-99); //有下降沿时,开始1/9600秒进行计数
ET0=1;
EA=1;
/*定时器T0中断*/
void T0_int() interrupt 1
fT0out=1;
// EX0=0; //第一次进入定时器中断后,关外部中断
/*解析数据*/
void Jiexishuju(void)
unsigned int i;
if(RecCount>=8)
if((RecData[0]==0x68)&&(RecData[1]==0xaa))
DataAlarm=RecData[2];
DataH=RecData[3];
DataL=RecData[4];
TempH=RecData[5];
TempL=RecData[6];
DataCRC=RecData[7];
RecData[7]=0;
for(i=8;i>1;i--)
RecData[7]+=RecData[i];
if(DataCRC==RecData[7])
fdisplay=1;
RecCount=0;
/*液晶显示*/
void Display()
LCD_CoordinateXY(0,0);
WriteData(mun_to_char[DataH/10]);
LCD_CoordinateXY(1,0);
WriteData(mun_to_char[DataH%10]);
/*主函数*/
void main (void)
// unsigned char i;
AP_EN=1;
LcdInitiate(); //LCD2402 初始化
delay(50);
WriteInstruction(0x01); //确定写位置
delay(50);
T0_init(); //TO定时器初始化
delay(10);
Start_init(); //判断起始位外部中断初始化
delay(10);
while(1)
if(fstart==1)
RecData[RecCount]=RecByte(); //把收到的数据放到准备好的数组里
RecCount++;
RecCount=0;
Jiexishuju();
if(fdisplay==1)
Display();
// for(i=0;i<Rec_Byte;i++)
// SendByte(RecData[i]);
射频收到数据了,软串口接收没反应,液晶屏没显示,怎么一个定时器,一个外部中断,感觉有问题,不知道怎么用
