[技术讨论] 求助!如何利用1~2路的PWM分别控制4~8路的的RGB三色LED呢?...
6570|45
 楼主| we167527 发表于 2017-6-2 10:37 | 显示全部楼层
郑凤 发表于 2017-6-2 09:01
同意,两种芯片联合使用这样效果比较好。
嗯!
 楼主| we167527 发表于 2017-6-2 11:07 | 显示全部楼层
各位WS2811最后一端的DO悬空就可以了吗?
这是我DIY的预想图
@若水 发表于 2017-6-2 16:50 | 显示全部楼层
we167527 发表于 2017-6-1 15:40
这款IC是把PWM分细在进行扫描好像不太好。动作太快耗电大概在多少?
这个没测过,你要做低功耗吗?
wfxsgsg 发表于 2017-11-25 17:10 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-5-31 11:53
思路不对,你的多路pwm是什么概念?相同的还是不同的占空比?后者的话怎么用1路pwm来控制?
其实你需要的 ...
相同占空比,如何通过一个器件切换R/G/B,38译码器虽然好用,但38译码器是3位IO选择8位中的一位,我需要的是1位IO控制3位中的一位,不知道有没有13译码器(我臆想的名字
tyw 发表于 2017-11-25 17:51 | 显示全部楼层
相同占空比,如何通过一个器件切换R/G/B,38译码器虽然好用,但38译码器是3位IO选择8位中的一位,我需要 ...
必需2位才行,用74ls139双2-4译码器
秉烛良宵 发表于 2017-11-25 22:44 | 显示全部楼层
可以的,以前在做智能家居的时候有接触过LED恒流芯片,是可以PWM和电压输入控制电流的,其实就相当于用PWM作为DAC,每一路电容作为**电压。当然,如果你用的是没有带电压控制的LED恒流芯片或者你的LED是直接接到IO的就没办法了
