[STM32F4] 最近画的核心板功能完好AMS1117-3.3发烫
11061|38
xbwpc 发表于 2017-6-2 00:15 | 显示全部楼层
板上多路电源可以用EA3036或者EA3059啊,DCDC发热比LDO低多了,面积也不大。
619888476 发表于 2017-6-2 09:35 | 显示全部楼层
用DC-DC的吧,有小型封装的
yaojinghui 发表于 2017-6-2 09:48 | 显示全部楼层
同意16楼,最好上DCDC吧,之前被坑的不像什么了。换上DCDC,保你清凉。
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:02 | 显示全部楼层
1341120125 发表于 2017-5-31 10:19
wifi模块的电流要去大 换个开关电源芯片
用STM32做MCU的WiFi图传压力比较大,后面想了一下,打算用海思的MCU比较好,不想折腾了,累。。。
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:03 | 显示全部楼层
chinashenzhen 发表于 2017-5-31 10:21
WIFI等无线通信对电源的要求还是有些高。你不要看平均电流,还是要关心最大电流。 ...
是的,WiFi图传压力的,电流也上去了。用STM32做MCU的WiFi图传压力比较大,后面想了一下,打算用海思的MCU比较好,不想折腾了,累。。。
songchenping 发表于 2017-5-31 10:29
一般都是功耗太大,超过额定功率了。在不加散热片的前提下。
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:04 | 显示全部楼层
冰茶168 发表于 2017-5-31 14:50
你是说换一个LM2576-3.3v这样的芯片吗?这样比较占地方!我接到开发板的时候是不发烫的,是电路布局有问 ...
问题挺多的,用STM32做MCU的WiFi图传压力比较大,后面想了一下,打算用海思的MCU比较好,不想折腾了,累。。。
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:05 | 显示全部楼层
TXQDM 发表于 2017-5-31 16:54
1117是低压差线性稳压,带负载功率不高的,
网上流行的5V稳压到3.3V的用法,直接就是坑人啊。 ...
大部分用DCDC的
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:06 | 显示全部楼层
chinashenzhen 发表于 2017-6-1 08:40
WIFI等无线通信有一个重要的特点,就是与信号强度的关系很大。如果你得天线或者整个射频电路设计以及调试 ...
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:07 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2017-6-1 11:32
还是有补救的方法
用两颗AMS1117-3.3并联运行 , 叠加在一起
thinkabout4451 发表于 2017-6-1 12:57
看了楼上一些兄弟回复加一个1117,其实总的发热量是固定的,两个或三个,只是把热量平均了一下,
其实板子 ...
还我今生 发表于 2017-6-1 13:44
MP2225 这个芯片 直接解决你的问题
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:08 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2017-6-1 21:24
测一下电流,然后计算压差*电流得到耗散功率。
一般觉得烫的,原因有两种:敏感,暖就觉得烫;散热铜皮面积 ...
 楼主| 冰茶168 发表于 2017-10-16 01:09 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-6-1 21:20
1117不烫怎么对得起你。。。。
是的,设计有问题
tomzbj 发表于 2017-6-1 14:25
还有个简单的办法,布局时1117周围空间留大一点,两面都铺铜,多打几个过孔。
不过估计效果也有限。。。 ...
设计有问题的。应该这么说
蒋博1026 发表于 2018-11-6 10:35 | 显示全部楼层
换一个输出大电流的芯片,比如2596
磨砂 发表于 2018-11-6 10:39 | 显示全部楼层
测试电流多大啊
