[技术求助] L298N控制直流电机
839|5
 楼主| Bjorn 发表于 2017-5-31 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit ENA=P1^2;
sbit IN1=P1^3;
sbit IN2=P1^4;
sbit ENB=P1^5;
sbit IN3=P1^6;
sbit IN4=P1^7;
uint MA=0;
uint speedA=50;
int flag=0;
void timeinit()
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-10000)/256;
    TL0=(65536-10000)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
void Ques1()
    switch(flag/10)
        case 0: TR0=0;
                        if(MA<speedA)
                                ENA=1;ENB=1;
                                IN1=1;IN2=0;
                                IN3=0;IN4=1;
                        else
                            if(speedA<=MA<100)
                                    ENA=0;
                                    ENB=0;
                            else
                                    MA=0;
                                    flag++;
                        TR0=1;
                        break;
        case 1: TR0=0;
                        if(MA<speedA)
                                ENA=1;ENB=1;
                                IN1=0;IN2=1;
                                IN3=1;IN4=0;
                        else
                            if(speedA<=MA<100)
                                    ENA=0;
                                    ENB=0;
                            else
                                    MA=0;
                                    flag++;
                      TR0=1;
                        break;
        default : flag=0;
                            break;
void time0() interrupt 1
    MA++;
void main()
    timeinit();
    while(1)
        Ques1();
为什么这个程序无法同时控制电机正反转,现在问题是单片机按着复位键,IN1和IN2控制的电机才会启动,不按复位键不启动,IN3和IN4控制的电机在5s后也会停止转动,这是为什么?我的目的是IN1和IN2控制的电机1正转,同时IN3和IN4控制的电机2反转,过1s之后电机1正转电机2反转。
Rollo 发表于 2017-5-31 21:01 | 显示全部楼层
好好看看语法规则,不确定的话可以多加几个括号
if(speedA<=MA<100)
等价于
if((0 or 1) <100)
其中 speedA<=MA ? 1: 0
Rangar 发表于 2017-5-31 21:09 | 显示全部楼层
试试
if(speedA<=MA && MA <100)
也就是 if( (speedA<=MA)  && (MA <100)  )
Stannis 发表于 2017-5-31 21:26 | 显示全部楼层
用示波器或逻辑分析仪测量IN1等四个点的波形。要是没有工具,就把电机去掉,换成几百欧的电阻
Brand2 发表于 2017-5-31 21:39 | 显示全部楼层
把定时器中断频率降低,使万用表可以大概测出IN1等四个点电平变化。分析时序是否正常。
Soraka 发表于 2017-5-31 21:51 | 显示全部楼层
控制电机启停、转向就是IO状态而已,用万用表检查IO状态,但先确认MCU正常工作、程序编译及烧录正确。
