TPYBoardV702是支持通信定位功能的MicroPython开发板:支持Python3.0及以上版本直接运行。支持GPS+北斗双模定位、GPRS通信、短信功能、电话功能;板载温湿度、光敏、三轴加速度传感器、蜂鸣器、LCD5110显示屏。免费提供定位测试服务平台。
一、利用TPYBoardV702完成所在地温湿度及亮度数据采集
1、具体要求
利用TPYBoardV702完成实时采集所在地亮度,并根据采集的亮度值控制LED灯的亮度。
2、所需器件
TPYBoardV702开发板一块
LED灯和光敏系统均属于板载器件,无需外接
3、光敏系统介绍
V702开发板上板载了一个光敏传感的系统,利用stm32的ADC检测进行数值采集,这里的ADC数值输入引脚我们使用了Y12。这样我们不停地调用ADC方法,就可以实时的检测到所在地的亮度值是多少。
注:如果没有V702,把光敏系统的输出端接到V102开发板的“Y12”脚也可以的脚也可以的。
二、制作主要过程
演示视频及更多教程资料可参考产品技术网站tpyboard。com
1、制作过程
(1)首选把定义声明需要用到的类库;
(2)定义一下需要用到的变量;
(3)下面开始主函数的编写,定义ADC的的引脚和模式,上面介绍了V702开发板的光敏系统我们使用的引脚是Y12引脚,我们这里需要把引脚数定义成Y12,其他的我们缺省处理;
(4)完成以上工作后,读取ADC引脚的返回值,这样就可以获取到亮度值;
(5)在完成亮度值的获取后,通过自定义的算法得到可以用来PWM输出的值;
(6)设置定时器的标示和输出频率;
(7)设置定时器通道,输出格式以及对应引脚;
(8)把之前得到的变量写进PWM输出中去;
(9)程序进行到这里剩下的就是不断的循环执行。
2、具体代码:
- # main.py -- put your code here!
- #main.py
- import pyb
- from pyb import Pin
- #import time
- from pyb import Pin, Timer#声明类库
- a=0
- w=0
- e=1.00
- while True:
- ads = pyb.ADC(Pin('Y12'))#定义"Y12"引脚为ADC输入引脚
- a=ads.read()#读取ADC引脚“ads”当前的ADC输入值,并将当前值付给变量"a"
- print("a=",a)#打印变量"a"的值
- e=a/30-8#自制算法,从变量"a"中得到我们需要的PWM输出的变量"e"的值
- tm2=Timer(2, freq=1000000)#设置定时器和定时器的频率
- #tm3=Timer(3, freq=1000)
- led3=tm2.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin.cpu.A15)#设置输出通道为1,设置输出格式为PWM,设置输出引脚为PA15,这里对应的是绿色灯
- led3.pulse_width_percent(e)#把计算出的变量"e"写入到PWM输出中
