[STM8] STM8定时器4的使用问题
2112|6
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2017-6-6 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟最近在搞STM8单片机的低功耗模式,其中用到了定时器4,但是有两个地方一直搞不懂,先上代码:
以下是初始化函数:
void Init_Timer4(void)
    TIM4_DeInit();
    TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 0xfe);
    TIM4_UpdateRequestConfig(TIM4_UPDATESOURCE_REGULAR);
    TIM4_SelectOnePulseMode(TIM4_OPMODE_REPETITIVE);
    TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
以下是中断函数:
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)  //
    timecount++;
    if(timecount == 5000)    //
        timecount = 0;
        Second++;
        if(Second == 380)//30s
            Second = 0;
按照事先设想,我在按键中断那里,加入了定时器启动功能,
就是检测到按键按下,就执行:TIM4_Cmd(ENABLE);
此时定时器确实启动了,也按30秒的时间产生中断,
但是开启以后就停不下来啊,即使是加了:TIM4_Cmd(DISABLE); 一点用都没有,
此时,我在30秒定时到以后,加了以下三句:
TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
halt();
好,现在时钟是被关闭了,系统也进入了低功耗状态,然而当我再次按按键使能定时器时,
它就一直在计时,其它啥事都干不了,比如接收射频数据,
就是说在进入定时器中断时,其它中断都无效了,这又是什么原因呢?按理说定时器不应该是和按键中断不互斥吗?
求大神赐招,我只想干两件事:
1、按下按键,使能定时器,计时30s,时间到以后彻底关闭,然后进入低功耗;
2、在计时期间要随时接收射频数据(中断触发接收)。
flove00 发表于 2017-6-6 11:22 | 显示全部楼层
外部中断排在定时器中断前面——你的射频接受用的外部中断,假如一直有射频信号过来,也没法进入低功耗啊
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2017-6-6 11:26 | 显示全部楼层
外部中断排在定时器中断前面——你的射频接受用的外部中断,假如一直有射频信号过来,也没法进入低功耗啊 ...
有信号进来的时候,射频芯片会产生一个下降沿唤醒单片机的。等单片机处理完数据后会再次进入低功耗模式,此时整个系统的耗电都是微安级的。现在就是开了定时器以后停不下来,还有就是在定时器工作的时候,所有外部中断好像被屏蔽了似的,都没效果了
flove00 发表于 2017-6-6 11:48 | 显示全部楼层
你的看门狗开了吗?我看到你的定时器中断里面没有做请中断的操作,而且进入低功耗不需要关闭定时器中断的,我用的寄存器没用过库
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2017-6-6 12:04 | 显示全部楼层
你的看门狗开了吗?我看到你的定时器中断里面没有做请中断的操作,而且进入低功耗不需要关闭定时器中断的, ...
那你的单片机系统进入低功耗时待机电流是多少?有没有相关源码?
flove00 发表于 2017-6-6 12:26 | 显示全部楼层
我用的003f3 低功耗5-8us,也没什么源码就贴个定时器的 吧    ,当时遥控器的项目,按键唤醒然后发送数据,3s后进入低功耗
void CLKInit(void)
                //CLK_ICKR = 0X09;//enable LSI(128K) and HSI(16M);
  //---follow use inter RC clk with 16M/4
        //        CLK_CKDIVR = 0x10;
  //---follow use inter RC clk with 16M/2
                CLK_CKDIVR = 0x08;
                CLK_CKDIVR = 0x00;
        //        CLK_ECKR   = 0x01;   //enable HSE
                CLK_SWCR   = 0x02;   //enalbe select osc.
                CLK_SWR    = 0xB4;   //select HSE to main osc.
void TIM4Init(void)
    /* TIM4 Peripheral Configuration */
    /* Time Base configuration */
    //TIM4_PSCR = 0x07;          //F_ck/2^7 ;1/128
   // TIM4_ARR  = 250;          //4ms at 8M clock
    TIM4_PSCR = 0x05;          //F_ck/2^5 ;1/32
    TIM4_ARR  = 250;          //1ms at 8M clock
    /*TIM4 counter enable */
    TIM4_CR1 |= 0x01;              /* Enable TIM4. */
    TIM4_IER |= 0x01;              /* Enable TIM4 OVR interrupt. */
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void)
{//----基本时钟基准4ms.--
//---室内通信发送---
  unsigned char i;
  static unsigned char bk;
        i=bk;
        bk++;
        trigger_byte|=(bk^i);
  send_delay_cnt=dec_int(send_delay_cnt);
        /* Clear the update IT pending Bit */
  TIM4_SR &=~(0x01);
  return;
void Logic(void)
        if(OffDealyCnt>=D_OffDealyCnt)
                OffDealyCnt=0;
                DispDataFull(0x00);
                LEDDriver();
                Driver_OFF();
                WDG_CLR();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                _asm("halt\n");
          WDG_CLR();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
 楼主| 梦幻泡影 发表于 2017-6-6 13:45 | 显示全部楼层
我用的003f3 低功耗5-8us,也没什么源码就贴个定时器的 吧    ,当时遥控器的项目,按键唤醒然后发送数据, ...
好的,非常感谢,回去我试下
