[电子元器件] 78xx稳压块可以吸收电流,注意过吗?
6981|56
gmchen 发表于 2017-6-14 18:40 | 显示全部楼层
实际上这个电路工作的时候,根本就不考虑输出是不是稳定在24V。
当指示灯亮的时候,由于流过取样电路的电流在变化,所以输出一定是变的,但是这种电路它要的不是精确测量而是一个电压的大概显示而已,所以按照严格的电路要求(或者前面有人说的科班分析——顺便说一下,本人也是科班的)这个电路是不合格的,但是在这个特殊场合是可以使用的——也仅此而已。
xukun977 发表于 2017-6-14 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
dghyl16 发表于 2017-6-14 18:20
7824ic的1脚与3脚外部接有4只LED,这4只LED的工作电流是通过7824的3脚,最后注入1脚,到电池负极。这电流在 ...
你稳压原理没搞清楚!
有人用稳压块做功放,照你这样理解,无法工作了!
gmchen 发表于 2017-6-14 18:51 | 显示全部楼层
不过,还是比较佩服设计这个电路的人,如果不是误打误撞得到这个电路的话,设计者应该对78系列稳压块有比较深的了解。
看到这个电路,想起很久以前的一个事情:当年的APPLEII个人电脑,其DOS操作系统是用汇编写的,写的人(应该是史蒂夫)也是玩了一招故弄玄虚,其中一条跳转指令,竟然指向一个两字节指令的第二字节!这样任何反汇编程序分析到这里都会陷入陷阱。其实,他巧妙地将那条指令的第二字节与下面的字节构成另外一条有效指令。当年我读程序到此也不禁拍案叫绝!
dghyl16 发表于 2017-6-14 18:52 | 显示全部楼层
当指示灯亮的时候,由于流过取样电路的电流 ...
电路设计是精巧的,但是LED1~LED4四个发光二极管的工作电流(大概10毫安左右)怎样产生,需要实地测量下,实地测量下,什么都清楚了,现在都是在猜想。
dghyl16 发表于 2017-6-14 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
我用7805做了个实验,一只7805,一只LED,一只2K电阻,输入ic1脚为9V。单独7805ic工作电流是3.5毫安。用前面元件接成电路(模拟电瓶显示电路)时电流是4毫安。测量LED电流是1毫安,这时测量流经7805的电流为3毫安(也就是比单独工作时少了0.5毫安)。测量7805ic3脚到1脚(也就是采样电阻值)为15K。
gmchen 发表于 2017-6-14 21:48 | 显示全部楼层
我用7805做了个实验,一只7805,一只LED,一只2K电阻,输入ic1脚为9V。单独7805ic工作电流是3.5毫安。用前 ...
单单测电流是看不清的,你应该测一下接入LED前后的7805输出电压。
dghyl16 发表于 2017-6-14 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
测量了,单独工作时是5Ⅴ,接成电路后(LED点亮后)也是5V,7805IC内部已经作出调整了。这是正常的。
gmchen 发表于 2017-6-14 22:11 | 显示全部楼层
测量了,单独工作时是5Ⅴ,接成电路后(LED点亮后)也是5V,7805IC内部已经作出调整了。这是正常的。 ...
哦,这点倒是开始时没有想到的。谢谢。
dghyl16 发表于 2017-6-14 22:17 | 显示全部楼层
哦,这点倒是开始时没有想到的。谢谢。
电路设计是没有问题的,关键是LED1~LED4的10毫安左右的电流怎么产生? 我估计采样电阻消耗了一部分电流(7824IC内部的功率管输出少了,补偿采样电阻增加的电流,因为IC输出都是稳压的24V,也就是说流经采样电阻自始至终都不变),另一部分是IC内部的电路相应调整了。
hello、C 发表于 2018-3-28 11:13 | 显示全部楼层
确实设计得很巧妙  学习了
fjfjja 发表于 2018-3-30 13:30 | 显示全部楼层
这个可以有,学习了!
lfc315 发表于 2018-3-30 14:08 | 显示全部楼层
想不到很多人说这个电路巧妙。。。
那么我用1个24V的稳压二极管对地代替7824不是更巧妙?又省钱又省地方
伟布斯 发表于 2018-4-9 14:43 | 显示全部楼层
正解
伟布斯 发表于 2018-4-9 14:45 | 显示全部楼层
想不到很多人说这个电路巧妙。。。
那么我用1个24V的稳压二极管对地代替7824不是更巧妙?又省钱又省地方[em ...
稳压二极管的原理你懂不懂?
lfc315 发表于 2018-4-10 11:15 | 显示全部楼层
稳压二极管的原理你懂不懂?
意思就你懂?
你懂,你全家都懂。。。
linqing171 发表于 2018-4-10 13:57 | 显示全部楼层
不过,还是比较佩服设计这个电路的人,如果不是误打误撞得到这个电路的话,设计者应该对78系列稳压块有比较 ...
那叫花指令,防止反汇编的。不过也是比较低级的技术,只能在复杂指令集的cpu上用。
天罡星lmy 发表于 2022-11-23 09:58 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。
