Launch pad 的TM4C1294NCPDT13丢失
2582|35
232321122 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
自带的仿真器哪有更新固件的。
ghuca 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
这是在哪弄的XSD110?
soodesyt 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
另外的一个空仿真器能不能使用?
mnynt121 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
没有听过XSD110这个仿真器
wengh2016 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
这个看着不是固件丢失,应该是损坏了。
qiufengsd 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
可能楼主的usb驱动存在问题。
kmzuaz 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
Xdsdfu指令是什么指令?
plsbackup 发表于 2017-6-14 22:31 | 显示全部楼层
这个是不是电源有问题?测量电压了吗
jstgotodo 发表于 2017-6-15 22:55 | 显示全部楼层
这个硬件电路有问题吧
jstgotodo 发表于 2017-6-15 22:59 | 显示全部楼层
建议楼主重新安装驱动和检查电路电压。
Mattheww 发表于 2017-6-16 17:17 | 显示全部楼层
驱动有问题,没装上
baimiaocun2015 发表于 2017-6-17 20:56 | 显示全部楼层
重新将这个开发板用到的相关驱动的给卸载安装的。
 楼主| Nois 发表于 2017-7-1 17:28 | 显示全部楼层
ghuca 发表于 2017-6-14 22:28
XSD110是什么仿真器?
不是仿真器,是CC2640仿真器和电脑之间定义的协议,理解为驱动就好了
 楼主| Nois 发表于 2017-7-1 17:29 | 显示全部楼层
soodesyt 发表于 2017-6-14 22:28
电脑无法识别,就是驱动有问题。
名义上是,但实际是双方的,就是电脑那边是可以的,下载板不行
mnynt121 发表于 2017-6-14 22:29
楼主用的是XDS100?
不是CC2640R2的板子是XDS110的
plsbackup 发表于 2017-6-14 22:29
开发板自带的仿真器吗
是的,TI的标准开发板
