[运放] 信号这样加入我又看不懂了,请问增益是多少?
1317|7
 楼主| MeterLeader 发表于 2017-6-11 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面是个双线圈继电器。
airwill 发表于 2017-6-13 07:13 | 显示全部楼层
继电器, 只是用来切断 R9, 实现反馈电阻的换挡的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
MeterLeader + 2
查看全部评分
 楼主| MeterLeader 发表于 2017-6-13 08:34 | 显示全部楼层
恩,是的。运放增益可选。
zyj9490 发表于 2017-6-13 08:39 | 显示全部楼层
建议换成4148检波类的二极管,其漏电流小得多。
captzs 发表于 2017-6-13 09:10 | 显示全部楼层
此电路存在的问题是,信号1端没有限流电阻直接加到D1//D2,当信号幅度大于二极管压降,电流很大。
zyj9490 发表于 2017-6-15 22:28 | 显示全部楼层
此电路存在的问题是,信号1端没有限流电阻直接加到D1//D2,当信号幅度大于二极管压降,电流很大。 ...
如果信号1端加以纯电压源,糸统一马烧了,此信号必须是电流源或是有内阻的电压源,这样可保证二极管二端电压近似为0,负反馈正常时。
captzs 发表于 2017-6-16 10:01 | 显示全部楼层
如果信号1端加以纯电压源,糸统一马烧了,此信号必须是电流源或是有内阻的电压源,这样可保证二极管二端 ...
对!既然设计D1D2限压电路,是担心输入信号有较高电压,就应该有限流电阻;如果象您所说的后一种情况,那么D1D2就是多余的。
zyj9490 发表于 2017-6-16 10:46 | 显示全部楼层
对!既然设计D1D2限压电路,是担心输入信号有较高电压,就应该有限流电阻;如果象您所说的后一种情况,那 ...
平时是用来保护运放的输入级的。在开环或超限时,差分输入电压限在+-0.7V。不损坏输入级。
