[运放] op07发烫
1142|9
 楼主| atidat 发表于 2017-6-15 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入最大为 30mV,输出跟的是高精度运放ADS1256。正负15V供电。
板子上共有三组这样的运放,上电后后,第二级运放就非常烫。六个运放的的电流大概60,70mA。
请教是什么原因造成这样的发烫现象呢?
我的输出到ADS之间串联一个电阻  能够抑制运放发烫的现象呢?
lvhy10 发表于 2017-6-16 09:26 | 显示全部楼层
测一下第一级和第二级运放的输出波形,在R204前串联一个大电容可能会管用
zyj9490 发表于 2017-6-16 09:37 | 显示全部楼层
看负载是否是容性负载,还有是否有线路短路问题。
lihui567 发表于 2017-6-16 13:06 | 显示全部楼层
加个调零电阻试试,发烫多为电源供电问题
fengjumeng 发表于 2017-6-16 13:29 | 显示全部楼层
自激振荡了吧
yanwen217 发表于 2017-6-17 20:14 | 显示全部楼层
必然是振荡了!
第二级输出可能接有对地电容吧,在第二级输出就串接个100欧姆小电阻,如果还没有改善,就在反馈电阻上并接100pF电容做相位补偿
airwill 发表于 2017-6-18 05:33 | 显示全部楼层
发烫首先考虑过载问题. 不知道第二级的输出电流是多大, 输出电压正常么?
aihe 发表于 2017-6-20 00:06 来自手机 | 显示全部楼层
模拟电路得上示波器看,不能瞎判断
戈卫东 发表于 2017-6-20 22:16 | 显示全部楼层
输出被ADC的输入脚钳位了吧
戈卫东 发表于 2017-6-20 22:17 | 显示全部楼层
串个电阻,10K,100K,或者你喜欢的其他阻值,大一些对降低发热更好
