EE65(PC40)能否出到3KW
3484|10
 楼主| lixinglin 发表于 2010-5-13 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流开关电源,80K开关频率,EE65磁芯,想做到输出30V/100A,请问这个可能性大不?
副边两个全波整流,用扁铜箔绕制,初步打算这样的方法来提高窗口利用率!斑竹说说这样能否做到需求的功率!
capturepower 发表于 2010-5-14 13:22 | 显示全部楼层
没人哩!看来还是21电源好
PowerAnts 发表于 2010-5-14 13:53 | 显示全部楼层
强制风冷,用6级大风来吹,可以,自冷的话,做1500W就到天花板了。
21IC是中国最大的电子综合论坛,这里涵盖的内容非常之广,只不过你的问题太小,潜水的大牛不愿意露面,比如老王同志。
 楼主| lixinglin 发表于 2010-5-14 16:05 | 显示全部楼层
呵呵,大蚂蚁好幽默!6级大风倒是不用,但是也用了24V/1A的大马力风机!马马乎乎,现在到了30V/75A,无论怎么搞,变匝比呀,变频率呀,改变谐振电感什么的,但是都再也上不去了!用的是全波整流,
3# PowerAnts
 楼主| lixinglin 发表于 2010-5-17 13:40 | 显示全部楼层
开关频率改为120K,还是用原来的80K这个频率设计的变压器,但是功率居然反而下降了一些!只能带到60A左右就满了!奇怪中
伟林电源 发表于 2010-5-18 09:39 | 显示全部楼层
难啊,我看光是风冷还不行,至少弄个水冷或油冷。
伟林电源 发表于 2010-5-18 09:40 | 显示全部楼层
4# 王奉瑾
应该是哪壶开了提哪壶吧,哈哈。。。。
PowerAnts 发表于 2010-5-18 15:42 | 显示全部楼层
用倍流整流吧,变压器铜损能降40%
 楼主| lixinglin 发表于 2010-5-19 13:28 | 显示全部楼层
谐振电感减少了一半,发现了一个可喜的现象,功率继续走,哈哈!到了85A了
为什么按照计算公式得到的谐振电感却不适用,要减少一半才发现效果更好(我是参照了阮新波---移相全桥一书,用的也是移相拓扑)?大蚂蚁,你有何高见?
PowerAnts 发表于 2010-5-20 15:58 | 显示全部楼层
阮新波难道是忽略了主变初级的漏感?哈
设你计算需要80uH谐振电感,而变压器初级漏感有40uH,那么只需要外挂一颗40uH就好了...
 楼主| lixinglin 发表于 2010-5-20 23:11 | 显示全部楼层
唔,极有可能,因为有大概3u左右的漏感,所以谐振电感要比实际计算的小一些!:D
