请教PFC芯片IR1150 输出可以空载吗?
6290|7
 楼主| sunyan1980 发表于 2008-11-17 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教PFC芯片IR1150&nbsp;输出可以空载吗?<br />我用它的典型电路做了个板,不焊输出控制的mos管,没问题,焊上了就暴保险丝(3A)&nbsp;是不是PFC不能空载啊?&nbsp;做个假负载?&nbsp;芯片电压是用稳压管取的只有14V,是不是电源不对,该怎么改啊?
PowerAnts 发表于 2008-11-17 17:19 | 显示全部楼层
勿需担忧
电压闭环控制
 楼主| sunyan1980 发表于 2008-11-17 18:01 | 显示全部楼层
不懂
我不太明白什么意思,电压闭环控制是什么意思?我认为是对芯片的供电方式有问题,应该如何供电?
 楼主| sunyan1980 发表于 2008-11-18 15:00 | 显示全部楼层
请教
该怎么供电啊?
 楼主| sunyan1980 发表于 2008-11-22 12:29 | 显示全部楼层
请教
我给芯片单独供电了,芯片工作正常了,但一接上mos管就烧,不知道为什么,哪位帮忙分析一下?
szlfj 发表于 2008-11-22 17:21 | 显示全部楼层
空载绝对不会烧的
这个输出电压是可控的,通过6脚的电阻分压比来控制,<br />另外还有过压保护,通过4脚的电阻来控制阀值。<br />电压闭环控制可以简单的理解为电压负反馈控制输出电压。<br />你首先要确定的是,你的板子跟原理图是否一致,我觉得这是开始做新电路比较容易犯的一个错误;<br />如果肯定一致了,就要判断元器件的参数是否合适(MOSFET,电感等等)?
blueskywalker 发表于 2012-4-18 17:19 | 显示全部楼层
可以在后面接个2W上K欧姆的电阻做假负载。
电压芯片要求是:15-20V供电的
yousi2180 发表于 2013-4-9 11:37 | 显示全部楼层
你的软启动可以有问题。。没有软启动!一上MOS管就烧保险丝和MOS管!
