死(假)负载问题
输出没有或没加足死负载的现象:开不了机(打嗝),或输出电压变高 (欢迎大家指正并补充)
1.占空比的最大和最小都受限制(死负载跟最小占空比相关联)
很多芯片,占空比不能为无穷小,而是有一个最小值,再小就是零(彻底关断)。凡片内有锁存器的芯片都是如此,例如SG3525、UC3842等等。没有锁存的芯片在占空比减小时则是脉冲逐渐变窄直到成为尖峰(脉冲前后沿总有倾斜),然后尖峰高度逐渐降低,例如TL494。要命的就是这点。负载极轻时(极端情况就是开路)芯片彻底关断后输出电压减小,减小到一定程度芯片又重新开启,但一两个脉冲已经足以使输出电压过高,然后芯片又彻底关断。这种情况类似保护电路的“打嗝”,但开启-关断的频率比“打嗝”高,可能落到音频范围内而被人听见。
(打嗝”现象可能会提前出现。“打嗝”时,开关管是间断工作的,电源可能会发出人耳可听见的尖叫声,输出的纹波也会变得很大,在设计时应该尽量避免。频率快一点,饭勺就可以用小点,“打嗝”就是喉咙太小了,勺一口饭要等好久才吞下。)
2.电感电流不连续,工作是不稳定的,有一定负载电流时可能仍输出正常的电压,但负载电流小到一定程度就会“稳不住”即输出电压变高。
为使电感体积不要太大,通常是用加“死负载”的方法,即在输出端并联一个电阻,使该电阻泄放掉一些电流。该电阻泄放的电流也不能太大,否则功耗大,效率低。通常泄放最大输出电流的百分之几。
(开关电源的输出是一连串脉冲,所以叫开关电源。但负载用的是直流,所以需要将这些脉冲滤波成直流。从能量角度看,滤波电路是在脉冲到来时储存能量,在脉冲消失时又向负载释放能量。那么开关频率高,每个周期需要滤波电路储存的能量就比较小,故而电感电容的体积都小。从需要滤除的频率看,开关频率高,需要滤除的频率不含低频率成分,电感电容可以用得比较小)
3.死负载的选取
空载时占空比非常小,且会引起间歇振荡,需加上死负载,其值在调试中决定,在系统稳定的前提下,其阻值越大越好。
4.如果假负载不加或者没有,满载开机的时候,很有可能就带不起载,因为占空比太低。
5.彩电维修接假负载
如果不接假负载让电源空载就会引起输出变高,反馈到调整电路,进一步使得开关管导通占空比变小,不能跟实际带载状态一致造成工作状态的改变。有的机器是带载能力下降,如果不带负载就会看不出问题了,有的机型不带负载电压就会高出很多引起烧坏元件。根据电路不同儿不同,有的机型可以空载维修。
