CIN的计算公式为:
C_{IN}≥\frac{P_{IN}(1-D_{ch})}{V_{INmin}×2f_{L}×V_{INmin}×0.15}
式中P_{IN}为驱动器的输入功率,P_{IN}=P_{O}/η(P_{O}为驱动器的输出功率,P_{O}=∑V_{F}×I_{LED},η为驱动器的效率,η可取0.85);VDC_{min}为最小输入直流电压(VDC_{min}=280V);f_{L}为市电的频率(f_{L}=50Hz);V_{inmin}×0.15为滤波后的级波电压;D_{ch}为0.2~0.25,这里取D_{ch}=0.225。
已知:∑V_{F}=12×3.5V=42V、P_{O}=42V×0.32A=13.44W,则P_{IN}=13.44/0.85=15.8w;D_{ch}=0.225,代入公式:
C_{IN}≥\frac{15.8W(1-0.225)}{280V×100×280×0.15}=10.4μF
可取10μF/400V的铝电解电容。
請哪位大哥指教一下,10.4uF是什么算出業的,?小弟按上面的式子算,什么算都不等10.4???
ROSC的计算
ROSC与工作频率FOSC的关系为:
F_{OSC}=\frac{25000}{R_{OSC}+22}(kHz)
现设定F_{OSC}=204.92kHz,R_{OSC}=100kΩ。
电流采样电阻RCS的计算
电流采样电阻RCS与ILED的关系式为:
R_{CS}=\frac{0.25}{I_{LED}+(0.5×0.2I_{LED})}
ILED设为0.32A,代入上式
R_{CS}=\frac{0.25}{0.32+(0.5×0.2×0.32)}=0.71Ω
可以取标准电阻值R_{CS}=0.7Ω(0.1W |
