据说变压器开气隙后匝比测试会不准,那成品变压器如何测
4434|13
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-2-27 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 偶打算买一个变压器综合测试仪,不知如何解决这气隙的问题?
PowerAnts 发表于 2009-2-28 09:29 | 显示全部楼层
现在的工艺已经不需要这一流程
全自动绕线机可以保证匝数的精确,就算IPQC抽检,也会有专用的设备(80年代的《无线电》杂志,便报道一组上海无线电x厂胆机音频变压器的制程图,其中介绍一个简易的冶具,可以精确测量几千匝线包中一匝的误差,用的是钳表的结构+电桥),这在今天可想是一件简单的事情。<br /><br />从原理上分析,气隙给测量带来的影响来自于漏磁通,可以通过一个系数来修正,它应该是(漏感+自感)/自感
dxpol432 发表于 2009-2-28 15:28 | 显示全部楼层
拆个彩电的行输出
找人分析那气息中的材料
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-3-1 13:06 | 显示全部楼层
呵呵,PowerAnts 说的是大批量吧?
反正偶定做的变压器合格率只有80%,你说是咋回事呢?人家说是半自动绕线机绕的,当然量比较小,不到一千只,&nbsp;刚开始我们只检测引脚通断有问题的挑出来了,后来焊上去才发现还有不少绕组反的、绕组匝数错误的!搞的一头恼火啊!<br /><br />&nbsp;换厂家只是一方面,但谁知道换一个厂家是什么情况呢?现在的生产厂家基本对这个一点都不负责任(估计是因为这东西比较便宜没几个钱),还是自己买台设备挨个检验一下吧!<br />&nbsp;如果气隙开的差不多的话匝比误差是不是也差不多?
xwj 发表于 2009-3-1 13:51 | 显示全部楼层
测电感比即可知道匝比
电感近似于匝数的平方
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-3-2 08:35 | 显示全部楼层
洗碗机,偶说的就是有气隙后电感不准嘛
xwj 发表于 2009-3-2 08:38 | 显示全部楼层
电感的绝对值不准,但绕组间的相互比例还是准的
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-3-2 09:17 | 显示全部楼层
晕,绕变压器厂家人咋说开气隙后匝比测不准呢?
&nbsp;偶只想测量匝比,初级线圈电感和相位这三个参数,&nbsp;不知变压器综合测试仪有问题没?
PowerAnts 发表于 2009-3-2 10:12 | 显示全部楼层
搞个测试架得了
用于测试的电路,&nbsp;保护功能要十分的完善<br /><br />先测电气联接无误,各绕组间的绝缘强度,再测初级的di/dt,可精确计算其直流叠加感量,然后测其它绕组的同名端是否正确,其输出电压,误差在接受范围内即可
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-3-2 12:01 | 显示全部楼层
呵呵,自己做太麻烦了,这方面也没经验
&nbsp;现成的要是能用还是买现成的好啊。
jsw 发表于 2009-3-2 15:00 | 显示全部楼层
买个匝数测试仪,2千多
cfanandham 发表于 2009-3-9 20:00 | 显示全部楼层
洗碗机这个名字有创意。
lhqlhq2 发表于 2009-3-11 09:22 | 显示全部楼层
变压器综合参数测试仪可行
一般可测量匝比.电感量.漏感.相位.激磁电流等,具体咨询厂家
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-3-11 21:25 | 显示全部楼层
呵呵,已经定了一台,两万多大洋
