西門子 S5-90U/155U可编程控制器 6ES5700-8MA11 漢諾威何
2877|0
 楼主| hannuowei516 发表于 2010-5-20 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6ES5-701-3LA12 SIMATIC S5 CR 700-3 扩展机架用底板
6ES5-951-7LB21 SIMATIC S5 , 951 电源, 120/230VAC , 3A
6ES5-951-7LD21 SIMATIC S5 , 951 电源, 120/230VAC , 7/15A
6ES5-941-7UB11 SIMATIC S5 CPU 941 , S5-115U PLC RAM : 2K
6ES5-942-7UB11 SIMATIC S5 CPU 942 , S5-115U PLC RAM : 10K
6ES5-943-7UB11 SIMATIC S5 CPU 943 , S5-115U PLC RAM : 48K , 带 1 个编程器接口
6ES5-943-7UB21 SIMATIC S5 CPU 943 , S5-115U PLC RAM : 48K , 带 2 个编程器接口
6ES5-944-7UB11 SIMATIC S5 CPU 944 , S5-115U PLC RAM : 48K , 带 1 个编程器接口
6ES5-944-7UB21 SIMATIC S5 CPU 944 , S5-115U PLC RAM : 48K , 带 2 个编程器接口
6ES5-945-7UA13 SIMATIC S5 CPU 945 , S5-115U PLC RAM : 256K
6ES5-945-7UA23 SIMATIC S5 CPU 945 , S5-115U PLC RAM : 384K
6ES5-375-1LA21 SIMATIC S5 , 375 存储子模块, CMOS EPROM , 16K
6ES5-375-1LA41 SIMATIC S5 , 375 存储子模块, CMOS EPROM , 32K
6ES5-374-1FH11 SIMATIC S5 ,存储子模块, FLASH-EPROM , 256K
6ES5-374-1FJ21 SIMATIC S5 ,存储子模块, FLASH-EPROM , 512K
6ES5-752-0LA52 SIMATIC S5 接口模块,用于 CPU 945 PG
6ES5-752-0LA62 SIMATIC S5 接口模块,用于 CPU 945 SINEC L1
6ES5-305-7LA11 SIMATIC S5 IM305 接口模块,带 0.5M 电缆
6ES5-305-7LB11 SIMATIC S5 IM305 接口模块,带 1.5M 电缆
6ES5-306-7LA11 SIMATIC S5 IM306 接口模块
6ES5-304-3UB11 SIMATIC S5 IM304 EU 接口模块
6ES5-314-3UA11 SIMATIC S5 IM314 CC 接口模块
6ES5-308-3UA12 SIMATIC S5 IM308 EU 接口模块
6ES5-318-3UA11 SIMATIC S5 IM318-3CC 接口模块
6ES5-308-3UC11 SIMATIC S5 IM308-C 接口模块
6ES5-705-0BB50 用于 IM360 与 IM360 模板或 300 模板的连接, 1.5M
6ES5-705-0BC50 用于 IM360 与 IM360 模板或 300 模板的连接, 2.5M
6ES5-420-7LA11 SIMATIC S5 420 32DI , 24VDC
6ES5-430-7LA12 SIMATIC S5 430 32DI , 24VDC
6ES5-436-7LA11 SIMATIC S5 436 16DI , 230VAC/DC
6ES5-441-7LA12 SIMATIC S5 441 32DO , 24VDC , 0.5A
6ES5-451-7LA12 SIMATIC S5 451 32DO , 24VDC , 0.5A
6ES5-451-7LA21 SIMATIC S5 451 32DO , 24VDC , 0.5A
6ES5-454-7LA12 SIMATIC S5 454 16DO , 24VDC , 2A
6ES5-454-7LB11 SIMATIC S5 454 8DO , 24VDC , 2A
6ES5-456-7LA11 SIMATIC S5 456 16DO , 115/230VAC , 1A
6ES5-456-7LB11 SIMATIC S5 456 8DO , 115/230VAC , 1.5A
6ES5-458-7LB11 SIMATIC S5 456 8DO ,继电器, 250VAC , 5A
6ES5-482-7LA11 SIMATIC S5 482 16DI/16DO , 24VDC , 0.5A
6ES5-460-7LA13 SIMATIC S5 460 8AI
6ES5-465-7LA13 SIMATIC S5 465 8AI
6ES5-498-1AA11 SIMATIC S5 498 量程卡, +/-50MAV , +/-500MV , Pt100
6ES5-498-1AA21 SIMATIC S5 498 量程卡, +/-1V
6ES5-470-7LB13 SIMATIC S5 470 8AO , +/-10V
6ES5-470-7LC13 SIMATIC S5 470 8AO , 1-5V , 4-20MA
6ES5-490-7LB11 SIMATIC S5 490 锣钉型前连接器, 24 端子
6ES5-490-7LB21 SIMATIC S5 490 锣钉型前连接器, 46 端子
6ES5-710-8MA31 导轨, W × L=35MM × 830MM
6ES5-710-8MA41 导轨, W × L=35MM × 2000 MM
6ES5-930-8MD11 SIMATIC S5 930 电源,用于 S5-100U , 115/230VAC , 24VDC , 1A
6ES5-931-8MD11 SIMATIC S5 931 电源,用于 S5-95U/100U , 115/230VAC , 24VDC , 2A
6ES5-315-8MA11 SIMATIC S5 IM315 接口模块
6ES5-316-8MA12 SIMATIC S5 IM316 接口模块
6ES5-712-8BF00 SIMATIC S5 712 连接电缆, 5M
6ES5-712-8CB00 SIMATIC S5 712 连接电缆, 10M
6ES5-090-8MA01 SIMATIC S5-90U 可编程序控制器,带电池 10DI/24VDC , 6DO/ 继电器, 115/230VAC 供电
6ES5-090-8ME11 SIMATIC S5 , IM90 接口模块
6ES5-980-0MA11 SIMATIC S5 ,锂后备电池
6ES5-095-8MA03 SIMATIC S5-90U 模块
6ES5-095-8MB02 SIMATIC S5-90U 模块,带 SINEC L2 接口
6ES5-095-8ME01 SIMATIC S5-90U 模块,带 SINEC L2-DP MASTER 接口
6ES5-100-8MA02 SIMATIC S5 , CPU100 模块,含手册
6ES5-102-8MA02 SIMATIC S5 , CPU102 模块,含手册
6ES5-103-8MA03 SIMATIC S5 , CPU103 模块
6ES5-701-1LA12 SIMATIC S5 CR 700-1 扩展机架用底板
6ES5-701-2LA12 SIMATIC S5 CR 700-2 扩展机架用底板
6ES5-374-1FG11 SIMATIC S5 ,存储子模块, FLASH-EPROM , 128K
6ES5-752-0LA12 SIMATIC S5 接口模块,用于 CPU 945 TTY ( 20MA )
6ES5-752-0LA23 SIMATIC S5 接口模块,用于 CPU 945 RS232
6ES5-752-0LA42 SIMATIC S5 接口模块,用于 CPU 945 RS422/485
