水泥电阻查询
2878|8
 楼主| ok8031 发表于 2010-5-20 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道这个电阻 生产的厂家呢?就是图中的** 的厂家
 楼主| ok8031 发表于 2010-5-20 17:14 | 显示全部楼层
自己顶,继续查
jepsun 发表于 2010-5-20 17:34 | 显示全部楼层
不一定非得要这个厂家的啊!
参数配合就好啦!
 楼主| ok8031 发表于 2010-5-20 17:37 | 显示全部楼层
因为我要的阻值比较特殊,需要定做,而定做的话,厂家要求量必须很大,比如1000只起做,我现在还不能要这么多,所以最好找到这个厂家的,这样的话,直接按照需求数量采购就行了
mohanwei 发表于 2010-5-20 17:56 | 显示全部楼层
非标型号都是定做的
 楼主| ok8031 发表于 2010-5-20 18:02 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的都很好,我现在主要是想走一个捷径,呵呵。不知道能不能天随人愿,查到这个厂家,然后订货,因为这个厂家已经做了我需要的阻值
jepsun 发表于 2010-5-21 19:51 | 显示全部楼层
即是这样!呐只好找吧!
fwx523 发表于 2010-5-21 22:40 | 显示全部楼层
这种电阻很多的呢  市场上找找一样的就可以用
lirunze 发表于 2010-5-23 18:26 | 显示全部楼层
呵呵,做实验的话几只组合一下就好了啊
