[疑难问答] 两个232的机子通讯各自供电,地必须接到一起么?
3864|14
 楼主| yidou 发表于 2010-5-23 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果两个232的机子通讯各自供电请问下,地必须接到一起么?
sz_n053 发表于 2010-5-23 21:46 | 显示全部楼层
一定要...
David_ming 发表于 2010-5-23 21:53 | 显示全部楼层
你接单线,谁拿来做参考呢?:lol
god_like 发表于 2010-5-23 23:24 | 显示全部楼层
这个肯定要,要不然电压就没参考了
qfengbj 发表于 2010-5-24 12:38 | 显示全部楼层
这是标准的做法
lyn3210 发表于 2010-5-24 14:15 | 显示全部楼层
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
麻辣鸭脖子 发表于 2010-5-24 17:38 | 显示全部楼层
还是共地好些
ypj005 发表于 2010-5-24 18:46 | 显示全部楼层
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!:lol
xcs_1211 发表于 2010-5-25 09:14 | 显示全部楼层
必须的
tiger2010 发表于 2010-5-25 13:29 | 显示全部楼层
这肯定要接到一起的
 楼主| yidou 发表于 2010-5-25 20:56 | 显示全部楼层
8# ypj005
差分是不是也要共地呢?
 楼主| yidou 发表于 2010-5-25 20:57 | 显示全部楼层
485不共地行不行?
huamunv 发表于 2010-5-25 20:59 | 显示全部楼层
12# yidou
485也一般都接地
wangwo 发表于 2010-5-25 21:53 | 显示全部楼层
没啥好商量的,接地也没那么烦吧
ypj005 发表于 2010-5-26 11:22 | 显示全部楼层
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地;否则接了,可能有“意想不到的效果“。;P
关于这方面的文档网上不少,具体先看看关于rs485可靠通信方面的
