求救,at24c02的问题
2691|10
 楼主| shellbeike 发表于 2008-4-18 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠如果有人了解请帮忙<br /><br />我现在的电路里面需要用一个at24c02的EEPROM,我只是用一个,看到网上有资料说,如果仅用一个的话A0,A1,A2三条地址线悬空就可以,我现在就是悬空好像不能工作。请问是不是必须要接地??<br /><br />还有数据线和时钟线是不是必须要与电源正之间接一个上拉电阻?我也没接,不知道到底是因为什么问题不工作。<br /><br />非常非常着急,请帮忙,不胜感激
ctd 发表于 2008-4-20 13:12 | 显示全部楼层
呵呵
接地和上拉,你应该试试,应该是接地和接上拉的,但要看情况的<br />
maychang 发表于 2008-4-20 19:51 | 显示全部楼层
24C02三条地址线决定了芯片地址
接地或高电平,必须与软件中芯片地址一致才能够读写。
沉思的鱼 发表于 2008-4-21 12:51 | 显示全部楼层
RE
maychang说的对~dadasheet里有详细的说明的,楼主该仔细的看看的。
ayb_ice 发表于 2008-4-21 14:09 | 显示全部楼层
这都是基本的IIC问题了。
LastNew 发表于 2008-4-21 17:56 | 显示全部楼层
LZ
A0&nbsp;A1&nbsp;A2手册说悬空是指需要这么多寻址空间的时候,24c02不需要这么多,你接选中它的电平<br /><br />SDA&nbsp;SCL接上拉,是保险吧<br /><br />基本的iic问题,我就是用24c16学习IIC滴
LastNew 发表于 2008-4-21 18:04 | 显示全部楼层
还是要说下
2楼说的有问题,A0、A1、A2基本就是片选的意思,接法是有道理滴,不是随便高低都可以(如果是24c16就难说了,因为手册说要悬空,而我们公司都接地用的,没有问题,而且我自己也悬空试过,没有问题,这点我也没有明白,高手指教)
short_long 发表于 2008-4-21 18:05 | 显示全部楼层
datasheet
4楼讲的好
soso 发表于 2008-4-22 11:42 | 显示全部楼层
RE:
接地地址为000(0)&nbsp;接高电平地址为111(7),&nbsp;<br />
yysmcu 发表于 2008-4-29 23:49 | 显示全部楼层
maychang说的对
zusen 发表于 2008-4-30 16:34 | 显示全部楼层
我接地
读取很是正常,楼主可借监
