[疑难问答] 我的keil过一段时间打开为什么会出现以下情况
3242|10
 楼主| 花非花的花 发表于 2010-6-5 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/[P6SPTE$CE@K3PQAZUM)4ZE.jpg[/img]
 楼主| 花非花的花 发表于 2010-6-5 20:05 | 显示全部楼层
 楼主| 花非花的花 发表于 2010-6-5 20:08 | 显示全部楼层
[img][/img]
guita 发表于 2010-6-5 21:03 | 显示全部楼层
你贴的图片看不见啊
电子乌托邦 发表于 2010-6-5 22:27 | 显示全部楼层
startup.a51文件路径改变了。
重新指向正确路径。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
花非花的花 + 1
查看全部评分
xiaohuai 发表于 2010-6-5 22:29 | 显示全部楼层
还是路径问题
老老实实 发表于 2010-6-5 23:08 | 显示全部楼层
重新编译一下,应该就好了吧
 楼主| 花非花的花 发表于 2010-6-6 10:17 | 显示全部楼层
那应该怎么办了 5# 电子乌托邦
jiabin1024 发表于 2010-6-6 10:36 | 显示全部楼层
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
智者思捷 发表于 2010-6-6 13:11 | 显示全部楼层
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
black.lu 发表于 2010-6-6 13:32 | 显示全部楼层
重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
