天关电源
3482|11
 楼主| yyangcj 发表于 2010-6-9 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做了一个全分立的开关电源,10至40伏左右输入,输出有12V,5V,3.3V等多组电压,现在是当输入电压较低时,空载可以启动,输出也正常,一带负载就跑不起来了,输入电压超过20V就可以了,估计是开关电源哪个部分的问题?求高人指点一二
sz_leo 发表于 2010-6-9 12:16 | 显示全部楼层
我以前有个电源的情况类似, 当时原因是layout太差
伟林电源 发表于 2010-6-9 16:03 | 显示全部楼层
贴图或提供更详细的参考资料。
 楼主| yyangcj 发表于 2010-6-9 17:23 | 显示全部楼层
现在的情况是输出空载时开关管的方波是稳定的,一带负载,驱动开关管的方波就在水平方向上抖动。。。
最爱01间 发表于 2010-6-9 19:41 | 显示全部楼层
没图不好说!
rocket2009as 发表于 2010-6-9 21:35 | 显示全部楼层
输出端加上一个大的电容试试。
nongfuxu 发表于 2010-6-10 08:55 | 显示全部楼层
脉冲变压器匝比可能有问题!
1/具体说明是反激还是推挽,
2/将Dmax改小后重新计算,绕制一个变压器试试.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yyangcj + 1
查看全部评分
 楼主| yyangcj 发表于 2010-6-10 09:24 | 显示全部楼层
为反激型电路
lookforjason 发表于 2010-6-10 22:00 | 显示全部楼层
反馈。?
一笑叁酒窝 发表于 2010-6-14 09:44 | 显示全部楼层
**体买两条就好了.买三条也不能跑三通吧?把钱补去显卡msi 5850双风扇那张其他的请其他的大大补充吧
 楼主| yyangcj 发表于 2010-6-17 14:19 | 显示全部楼层
原来是变压器的气隙调得过大,造成变压器各绕组电感量偏高。。。
追逐新潮 发表于 2010-6-21 15:48 | 显示全部楼层
学习学习
